Justeg писал(а):=DeaD=, вообще на всех форумах все говорят практически тоже самое..
нормы по току дял постоянного и переменного тока у реле разные, эт факт..
по сути вам нужно реле нормированное на 100+ вольт и 1+ампер.. как я понимаю у вас есть полевик для ШИМа? следует сначала закрыть полевик и только потом перекоммутировать обмотки реле.. иначе вы получаете большой пиковый ток что поджаривает вам контакты реле.. время переключения я думаю можно найти в ДШ на реле.. разика в полтора увеличить.. и все должно стать проще..
если ваша задача не позволяет таких задержек - добро пожаловать в ветку про H-мосты..
