 есть у меня электродвигатель. немаленький.
http://magmotor.com/brushed/c40.pdf
никак не могу разобратся с его параметрами. что значат параметры Constant Voltage, Torque Constant (см. даташит)?
и еще. его мощность (по даташиту) 720W. значит ли это, что если я подам на него 48В, то максимальный ток будет 720/48 = 15А, при 24В = 30А, и при этом я получу всю его максимальную скорость? тоесть, от напряжения будет зависить только ток, и динамические характеристики от этого никак не поменяются, при условии, что УМЛ сможет обеспечить необходимую мощность?
