Сонар
Сонар
Сообщение Alim » 28 май 2012, 16:41
Добрый день.
Имеется уз датчик расстояния Osisonic М12.
Нужно засечь время между исходящим сигналом и эхом.
Как это можно сделать. ?? :o :o
Alim
Re: Сонар
Сообщение RootAdmin » 28 май 2012, 23:45
Осциллографом проще всего. Импульс на излучатель - на запуск развеитки в ждущем режиме,микрофон к входу. Второй п к будет отстоять на время пропорциональное расстоянию. А что предполагает использовать ТС - не озвучено.
RootAdmin
прог. языки: C
Re: Сонар
Сообщение kolya04 » 30 май 2012, 14:20
Что бы куда-то стать осциллографом,то нужно расковырять датчик,есть ли в этом смысл?и вообще датчик работает в импульсном режиме,так что и одноканального достаточно.а вообще можно просто посчитать калькулятором,зная скорость распространения ультразвука в воздухе и зная расстояние до препятствия.
kolya04
