RFID ридер
RFID ридер
Сообщение Freeman » 09 сен 2009, 22:57
Добрый день, пытаюсь освоить РФИД, собираю(для дома) ридер на 125 кГЦ (avr+U2270b), но есть проблемы с расшифровкой манчестера.
может кто c RFIDами имел дело, отзовитесь!
Имеется 2 карточки EM-marin
на первой напечатан номер:
0005298920 080, 56040
на второй
0005276455 050, 33575
имеют ли эти номера связь с электронным кодом, передаваемым карточками?
В результате дешифровки манчестера получается код(бинарный):
Для первой карточки:
111111111001100111111111000111100000000000000101000000100010011
для второй(он почему-то короче, еще не разобрался где ошибка):
11111111100110100000000110001111111111111111110
кто то может обяснить, есть ли хоть что-то правильно принятое в этом коде, и вообще обяснить кодировку манчестера, т.к. в литературе нашел разные варианты, в одних 1 кодируется переходом с высокого на низкий уровень, а в других с низкого на высокий...
Буду очень признателен за любую помощь)
Freeman
Re: RFID ридер
Сообщение SkyStorm » 10 сен 2009, 09:17
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Re: RFID ридер
Сообщение Dima_Krasnoyarsk » 12 сен 2009, 14:59
Вот здесь http://www.radiokot.ru/articles/16/ хорошо написано про манчестерский код, там же есть исходники (в конце статьи) на Си как раскодировать манчестерский код. В вашем случае на входе будет не TSOP а, вход ридера. В любом случае если останутся вопросы по манчестерскому коду задавайте, отвечу, т.к. я как раз по тому исходнику сделал приемник для пульта телевизора.
Я искал материал по rfid ридерам, собственно так и нашел эту тему. Насколько я понял из той информации что нашел, микруха U2270b является типа базовой станцией, которая и берет на себя всю процедуру общения по радио каналу между меткой и микроконтроллером, возникло несколько вопросов, поделитесь опытом если не трудно.
1) насколько большой получилась обвязка?
2)По какой схеме собирали в datasheet есть три схему различаются обвязкой и как я понял, дальностью связи.
3) насколько громоздкая антенна?
Если выложите фотки платы буду вообще рад ).
Dima_Krasnoyarsk
Re: RFID ридер
Сообщение Freeman » 14 сен 2009, 22:21
1.Вся обвязка совсем минимальна, в даташите посмотрите, там примеры есть и готовые решения
2. По первой схеме собирал, самой простой, дальность связи получилась 5-6 см., считывание идеть даже на ребро карточки...
3. Антенна... тут все очень просто)Долго думал, где ж ее взять, придумал: Взял карточку-транспондер(толстую с прорезью), сорвал защитное покрытие, выпаял саму микросхему, припаял 2 провода... Вот и вся антенна) на качество, дальность не жалуюсь, тем более индуктивность там соответствующая.
На счет платы, все пока на макетке...
Freeman
Re: RFID ридер
Сообщение k0der1 » 28 май 2012, 07:54
а схемкой можете поделиться и исходниками?
k0der1
Re: RFID ридер
Сообщение a_chiga » 07 июн 2012, 21:21
Делал по этой схеме http://radioded.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=391
программировал сам на CVAVR, от карточки срабатывает 3-5 см, брелоки меньше. Исходников под рукой нет, да и сырые они, но для разнообразия могу подарить.
a_chiga
Re: RFID ридер
Сообщение k0der1 » 07 июн 2012, 21:53
буду премного благодарен.
oktrus@gmail.com
чет у меня такое ощущение, что в схеме не все детальки обозначены
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
хотя нет. схема нормальная. но на си исходники не помешали бы. пусть и сырые
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
интересен больше момент расшифровки битов
k0der1
Re: RFID ридер
Сообщение a_chiga » 07 июн 2012, 22:24
Пытался подружить по сети дебиан с виндой, чет не могу самбу победить, воспользовался флэшкой :)
Из схемы использую только аналоговую часть, дальше плохо помню. Катушка накачивается таймером с 12-й ноги по-моему, сигнал подается на компаратор - 16-я нога, код карты гонится в UART, плюс подключен автомобильный актуатор.
mega8.zip
a_chiga
Re: RFID ридер
Сообщение k0der1 » 07 июн 2012, 22:34
я просто буду на с8051 ядро переводить или на stm32
k0der1
Re: RFID ридер
Сообщение k0der1 » 10 июн 2012, 21:14
Все таки не могу найи маркировки деталей в схеме. можете подсказать где есть описание?
k0der1
