проект не собирается...
Сообщение ветерок » 03 авг 2011, 08:58
PowerSwitch.2008-02-28
AVR studio 4.18
Build started 30.7.2011 at 19:13:34
avr-gcc -mmcu=at90s2313 main.o -L"C:\main\usbdrv" -lC:\main\usbdrv\usbdrv -o main.elf
e:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/bin/ld.exe: cannot find -lC:mainusbdrvusbdrv
make: *** [main.elf] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Удалил эту строчку...
http://izhbazar.ru/download/file.php?id ... e=view.jpg
Теперь следующие ошибки:
rm -rf main.o main.elf dep/*
Build succeeded with 0 Warnings...
avr-gcc -I"C:\main\." -I"C:\main\usbdrv" -mmcu=at90s2313 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=12000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d -c ../main.c
avr-gcc -mmcu=at90s2313 main.o -L"C:\main\usbdrv" -o main.elf
main.o: In function `main':
C:\main\default/../main.c:155: undefined reference to `usbInit'
C:\main\default/../main.c:159: undefined reference to `usbPoll'
main.o: In function `usbFunctionSetup':
C:\main\default/../main.c:90: undefined reference to `usbMsgPtr'
Build failed with 4 errors and 0 warnings...
Странная информация ещё в procmon
что не так блин ?
ветерок
Skype: selevos
Re: проект не собирается...
Сообщение Romikgy » 03 авг 2011, 10:33
не видит либы mainusbdrvusbdrv
походу так надо c:\mainusbdrvusbdrv... хотя проверять в проекте надо
Romikgy
Сообщение galex1981 » 03 авг 2011, 10:35
Что не так?
Ты же сам из проекта удалил ссылку на usbdrv.h в котором были реализации функций, которых у тебя нет.
Добавлено спустя 1 минуту:
Обратно добавь его в проект. Если в скачанных исходниках нет данного файла, то качай предыдущие исходники, там уж точно будет
Сообщение Grem » 03 авг 2011, 11:47
В кавычки путь к либе взять надо.
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение ветерок » 25 май 2012, 13:56
не могу понять что этот мужской половой орган хочет в несуществующем пути найти и чтоза хрень в имени пути откуда берётся ? "-lC":
Build started 25.5.2012 at 13:53:40
avr-gcc -mmcu=atmega48p -Wl,-Map=main.map main.o -lC:\hidmause\usbconfig -o main.elf
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/bin/ld.exe: cannot find -lC:\hidmause\usbconfig
вообще кто-нибудь собирал примеры проектов V-USB в AVR studio 4 ?
без использования makefile емеющихся в проекте
ветерок
Skype: selevos
Сообщение Myp » 25 май 2012, 15:33
так дай ему что он просит
положи файлы экзампла усбишной мышки в C:\hidmause
Сообщение ветерок » 25 май 2012, 17:38
да я уже всё туда положил из той папки,осталось только все файлы скинуть в одну папку чтоб он их (личность голубого цвета) нашёл.
Да и ещё ,что интересно он обращается к странным путям,посмотрел в файл мониторе...
Ё:  CreateFile                         C:\winavr-20100110\lib\gcc\avr\4.3.3\avr4\libC:\mouse\usbconfig.so                                           NAME INVALID        Desired Access: Generic Read, Disposi...
16:34...  _ ld.exe        2008  - CreateFile                         C:\winavr-20100110\lib\gcc\avr\4.3.3\avr4\libC:\mouse\usbconfig.a                                             NAME INVALID        Desired Access: Generic Read, Disposi...
16:34...  _ ld.exe        2008  - CreateFile                         C:\winavr-20100110\avr\lib\avr4\libC:\mouse\usbconfig.so                                                            NAME INVALID        Desired Access: Generic Read, Disposi...
16:34...  _ ld.exe        2008  - CreateFile                         C:\winavr-20100110\avr\lib\avr4\libC:\mouse\usbconfig.a                                                              NAME INVALID        Desired Access: Generic Read, Disposi...
16:34...  _ ld.exe        2008  - CreateFile                         C:\winavr-20100110\lib\gcc\avr\4.3.3\libC:\mouse\usbconfig.so                                                    NAME INVALID        Desired Access: Generic Read, Disposi...
16:34...  _ ld.exe        2008  - CreateFile                         C:\winavr-20100110\lib\gcc\avr\4.3.3\libC:\mouse\usbconfig.a                                                     NAME INVALID        Desired Access: Generic Read, Disposi...
16:34...  _ ld.exe        2008  - CreateFile                         C:\winavr-20100110\lib\gcc\libC:\mouse\usbconfig.so        NAME INVALID        Desired Access: Generic Read, Disposi...
16:34...  _ ld.exe        2008  - CreateFile                         C:\winavr-20100110\lib\gcc\libC:\mouse\usbconfig.a        NAME INVALID        Desired Access: Generic Read, Disposi...
16:34...  _ ld.exe        2008  - CreateFile                         C:\winavr-20100110\avr\lib\libC:\mouse\usbconfig.so        NAME INVALID        Desired Access: Generic Read, Disposi...
16:34...  _ ld.exe        2008  - CreateFile                         C:\winavr-20100110\avr\lib\libC:\mouse\usbconfig.a
тоесть вот такого пути: "C:\winavr-20100110\lib\gcc\libC:\mouse" естественно быть не может,откуда он такое взял вообще.
ладно забил пока на настройки...
всё в студии сделано через задницу или у меня,какашки вместо мозгов.
решил использовать внешний makefile
выдаёт вот что:
gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location C:\hidmause\vusb20120109\examples\hid-mouse\firmware\main.elf
Make sure your makefile specifies the output .elf file as main.elf
сам файл:
# Name: Makefile
# Project: hid-mouse example
# Author: Christian Starkjohann
# Creation Date: 2008-04-07
# Tabsize: 4
# Copyright: (c) 2008 by OBJECTIVE DEVELOPMENT Software GmbH
# License: GNU GPL v2 (see License.txt), GNU GPL v3 or proprietary (CommercialLicense.txt)
# This Revision: $Id$
DEVICE  = atmega48
F_CPU   = 12000000   # in Hz
FUSE_L  = # see below for fuse values for particular devices
FUSE_H  =
AVRDUDE = avrdude -c usbasp -p $(DEVICE) # edit this line for your programmer
CFLAGS  = -Iusbdrv -I. -DDEBUG_LEVEL=0
OBJECTS = usbdrv/usbdrv.o usbdrv/usbdrvasm.o usbdrv/oddebug.o main.o
COMPILE = avr-gcc -Wall -Os -DF_CPU=$(F_CPU) $(CFLAGS) -mmcu=$(DEVICE)
# Fuse values for particular devices
# If your device is not listed here, go to
# http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
# and choose options for external crystal clock and no clock divider
################################## ATMega8 ##################################
# ATMega8 FUSE_L (Fuse low byte):
# 0x9f = 1 0 0 1   1 1 1 1
#        | |  |       +------- CKSEL 3..0 (external >8M crystal)
#        | |  +--------------- SUT 1..0 (crystal osc, BOD enabled)
#        | +------------------ BODEN (BrownOut Detector enabled)
#        +-------------------- BODLEVEL (2.7V)
# ATMega8 FUSE_H (Fuse high byte):
# 0xc9 = 1 1 0 0   1 0 0 1 <-- BOOTRST (boot reset vector at 0x0000)
#        ^ ^ ^ ^   ^ ^ ^------ BOOTSZ0
#        | | | |   | +-------- BOOTSZ1
#        | | | |   + --------- EESAVE (don't preserve EEPROM over chip erase)
#        | | | +-------------- CKOPT (full output swing)
#        | | +---------------- SPIEN (allow serial programming)
#        | +------------------ WDTON (WDT not always on)
#        +-------------------- RSTDISBL (reset pin is enabled)
############################## ATMega48/88/168 ##############################
# ATMega*8 FUSE_L (Fuse low byte):
# 0xdf = 1 1 0 1   1 1 1 1
#        | +------------------ CKOUT (if 0: Clock output enabled)
#        +-------------------- CKDIV8 (if 0: divide by 8)
# ATMega*8 FUSE_H (Fuse high byte):
# 0xde = 1 1 0 1   1 1 1 0
#        | | | |   |   +------ BODLEVEL 0..2 (110 = 1.8 V)
#        | | | |   + --------- EESAVE (preserve EEPROM over chip erase)
#        | | | +-------------- WDTON (if 0: watchdog always on)
#        | +------------------ DWEN (debug wire enable)
############################## ATTiny25/45/85 ###############################
# ATMega*5 FUSE_L (Fuse low byte):
# 0xef = 1 1 1 0   1 1 1 1
#        | |  |       +------- CKSEL 3..0 (clock selection -> crystal @ 12 MHz)
#        | |  +--------------- SUT 1..0 (BOD enabled, fast rising power)
#        | +------------------ CKOUT (clock output on CKOUT pin -> disabled)
#        +-------------------- CKDIV8 (divide clock by 8 -> don't divide)
# ATMega*5 FUSE_H (Fuse high byte):
# 0xdd = 1 1 0 1   1 1 0 1
#        | | | |   |   +------ BODLEVEL 2..0 (brownout trigger level -> 2.7V)
#        | | | |   +---------- EESAVE (preserve EEPROM on Chip Erase -> not preserved)
#        | | | +-------------- WDTON (watchdog timer always on -> disable)
#        | | +---------------- SPIEN (enable serial programming -> enabled)
#        +-------------------- RSTDISBL (disable external reset -> enabled)
################################ ATTiny2313 #################################
# ATTiny2313 FUSE_L (Fuse low byte):
# ATTiny2313 FUSE_H (Fuse high byte):
# 0xdb = 1 1 0 1   1 0 1 1
#        | | | |     |   +---- RSTDISBL (disable external reset -> enabled)
#        | | | |     +-------- BODLEVEL 2..0 (brownout trigger level -> 2.7V)
#        | +------------------ EESAVE (preserve EEPROM on Chip Erase -> not preserved)
#        +-------------------- DWEN (debug wire enable)
# symbolic targets:
help:
   @echo "This Makefile has no default rule. Use one of the following:"
   @echo "make hex ....... to build main.hex"
   @echo "make program ... to flash fuses and firmware"
   @echo "make fuse ...... to flash the fuses"
   @echo "make flash ..... to flash the firmware (use this on metaboard)"
   @echo "make clean ..... to delete objects and hex file"
hex: main.hex
program: flash fuse
# rule for programming fuse bits:
fuse:
   @[ "$(FUSE_H)" != "" -a "$(FUSE_L)" != "" ] || \
      { echo "*** Edit Makefile and choose values for FUSE_L and FUSE_H!"; exit 1; }
   $(AVRDUDE) -U hfuse:w:$(FUSE_H):m -U lfuse:w:$(FUSE_L):m
# rule for uploading firmware:
flash: main.hex
   $(AVRDUDE) -U flash:w:main.hex:i
# rule for deleting dependent files (those which can be built by Make):
clean:
   rm -f main.hex main.lst main.obj main.cof main.list main.map main.eep.hex main.elf *.o usbdrv/*.o main.s usbdrv/oddebug.s usbdrv/usbdrv.s
# Generic rule for compiling C files:
.c.o:
   $(COMPILE) -c $< -o $@
# Generic rule for assembling Assembler source files:
.S.o:
   $(COMPILE) -x assembler-with-cpp -c $< -o $@
# "-x assembler-with-cpp" should not be necessary since this is the default
# file type for the .S (with capital S) extension. However, upper case
# characters are not always preserved on Windows. To ensure WinAVR
# compatibility define the file type manually.
# Generic rule for compiling C to assembler, used for debugging only.
.c.s:
   $(COMPILE) -S $< -o $@
# file targets:
# Since we don't want to ship the driver multipe times, we copy it into this project:
usbdrv:
   cp -r ../../../usbdrv .
main.elf: usbdrv $(OBJECTS)   # usbdrv dependency only needed because we copy it
   $(COMPILE) -o main.elf $(OBJECTS)
main.hex: main.elf
   rm -f main.hex main.eep.hex
   avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex main.elf main.hex
   avr-size main.hex
# debugging targets:
disasm:   main.elf
   avr-objdump -d main.elf
cpp:
   $(COMPILE) -E main.c
Зачем он пишет что его там нет если он сам должен его там создать ?
Скоро у меня в глазах эльфы появятся.
make hex
из консоли нормально собирает проект.
Добавлено спустя 1 час 58 минут 28 секунд:
в общем без использования внешнего makefile
нужно добавить файлы
oddebug.c
usbdrv.c
usbdrvasm.S
в папку "Source Files" дерева каталога проекта,правой кнопкой мышки.
А ошибка типа:
возникает в результате добавления файла usbconfig.h во вкладку библиотек.
ветерок
Skype: selevos
