резервное питание микроконтроллера
Сообщение chief » 17 фев 2005, 01:00
Здраствуйте!!! Стоит задача создать обвязку для резервного питания микроконтроллера при пропадании основного сетевого напряжения, причем что бы контроллер об этом "догадывался" (ну это легко:) ). Питаться будем либо от алкалайновой батарейки +3В  :idea:  либо от малогабаритного акумулятора. У кого какие идеи?
http://www.avrdevices.narod.ru ICQ 204203081 Жду ваших предложений...
chief
Сообщение EdGull » 17 фев 2005, 09:38
А два диода чем не устраивают?
Сообщение setar » 17 фев 2005, 11:48
Был у атмела такой разряд микросхем, что то типа Power Director я сейчас гляну чего оно умеет, там точно была функция выдачи reset для контроллера при скачке напряжения ( микроконтроллеры часто от скачков зависают) , может ещё какие полезные функции.
Сообщение setar » 17 фев 2005, 12:08
Power Director`ов не нашёл (может и не атмел это был вовсе)
нашёл только вот такой разряд микросхем:
http://www.atmel.com/dyn/products/devic ... ily_id=639
P.S. правда может быть это черезчур навороченно.
Сообщение EdGull » 17 фев 2005, 12:43
у всех приличных МК есть встроенный монитор питания, который как раз и жмет ресет до тех пор пока питание не поднимится до минимально допустимого уровня.
Сообщение chief » 17 фев 2005, 21:29
мне эти навороты не нужны. Чип использую AT90S8515, необходимо сделать "резервное" питание на случай отключения основного. Процессор при этом остается в работе, периферия отключается.... После возобновления питания, процессор проанализирует состояние датчиков и продолжит выполнение процессов. Питание необходимо для часиков и оперативки собственно.
chief
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
