Мощность Резистора для Транзистора (MOSFET), подскажите
Re: Мощность Резистора для Транзистора (MOSFET), подскажите
Сообщение Myp » 17 май 2012, 16:35
фу какой-ты подозрительный
наверняка рассаду, бабушке на дачу, или тюльпаны.
Сообщение StArt » 17 май 2012, 16:37
Я подозрительный???? это он подозрительный :D
StArt
прог. языки: Verilog, С
ФИО: Саша
Сообщение iburo » 17 май 2012, 16:45
Аурдионо и реле времени - не имеет отношение к вопросу о подборе резистора, этап возможной необходимости ардуино я уже прошел - умею юзать AVR, не нужен он, реле времени - еще не дошел, т.к. делаю транзистор. И так, продолжаем поиск решения текущей проблемы... :) Чуваки, мне нужно - правильная мощность и номинал резистора. Ни шаблоны, ни готовые решения, нет, только на низком уровне - параметры резистора. Впрочем всё равно спасибо, что вы суетитесь, хоть и толку пока нет! :)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
StArt писал(а):Сори за оффтоп - вообще судя по постам и сайту в подписи топикстартера как то непонятно - весна вроде на исходе :no: ? Конструкция на рисунке склоняет меня к мысле о выращивании ммммм..... - конопли в подполье, не???? в общем цирк какойто, если моск имеется хоть чутка - галопом книжки читать - форум тут не поможет.
Только еда - единственно ценный и ограниченный ресурс! Никакой бесполезной ерунды.
OpenRobo.ru роботы для производства. Открытые проекты.
iburo
Сообщение dccharacter » 17 май 2012, 16:59
девять
Сообщение iburo » 17 май 2012, 17:01
В книжках бесчиленное количество букв и стремление зафлудить ими мозг (это выгодно производителю книг - больше букв = больше денег, меня это не устраивает - мне нужно - мало букв и быстрое решение проблемы (т.к. проблем много, то решать их все надо как можно быстрее)). Одну страницу я читаю, вторую забываю - это бесполезно, все гениальное должно быть просто - в двух словах, а огромное количество проблем - на одном листе. Книги - это же вообще смешно, там тысячи страниц - ими невозможно пользоваться, там ничего не найдешь за короткий срок, я не доверяю тем кто создаёт специально много страниц, чтобы заработать на ошибочном мнении, что много - это хорошо. Даташит вот еще прочитаю или форум, а книги - это лохотрон, я ими не пользуюсь, если только в них не больше пары страниц (а таких нет).
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
dccharacter писал(а):девять
9 чего, Вт или Ом?
iburo
Сообщение elmot » 17 май 2012, 17:19
Лучше 42.
Сообщение Myp » 17 май 2012, 17:29
а мне всётаки вариант с трубой понравился...
Сообщение elmot » 17 май 2012, 17:33
ТС предлагал цемент. Что-то в этом есть.
Сообщение Vovan » 17 май 2012, 17:36
Читаю 1-й пост где поставлена конкретная задача:
iburo писал(а):Есть цепь, 2 батарейки, по измерениям там - 3V, 2A.
Надо снизить в этой цепи уровень напряжения до 1,5V
Решение: две батарейки это 1,5в+1,5в=3в, требуется получить 1,5в.
1.Включить обе батарейки впараллель = 1,5в
или
2.выкинуть одну батарейку, а вторую оставить = 1,5в - что и требовалось!
Если же в задаче ТС есть некий сакральный смысл, то это не задача, а загадка.
А загадку не решают - ее гадают, причем загадавший, традиционно, знает отгадку...
Вывод: "сдаёмсу!!!"(с)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение SkyStorm » 17 май 2012, 17:37
А я не понял ни вопроса ни ответов.
Может Резисторный делитель?
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение elmot » 17 май 2012, 17:40
Забей. ТС хочет убить блок батареек, это видно по схеме. Какая разница, трубой он это сделает или как-нибудь еще? Главное, чтобы за литий не брался - будут жертвы. Ой, я кажется сказанул лишнего.
Сообщение Vovan » 17 май 2012, 17:42
elmot не волнуйся, это не литий, ТС обнародовал резалты его же измерений, а у лития другие показатели, так что совесть чиста :wink:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение elmot » 17 май 2012, 18:14
кстати да. попытка замерять ток кз на литии... Она бы кончилась интересно весьма...
Сообщение iburo » 17 май 2012, 19:04
Vovan писал(а):Читаю 1-й пост где поставлена конкретная задача:
или
Только надо, чтобы на половине цепи сохранилось 3V, а на второй половине было 1,5.
SkyStorm, может быть, проверю это.
iburo
Сообщение Myp » 17 май 2012, 21:27
между двумя батарейками зажать проводок, вот на нём как раз и будет 1,5 вольта =)
