Как изменить скорость GPS-модуля?
Сообщение Drunya » 16 май 2012, 13:06
Есть ноунеймовский модуль GPS, пришедший через третие руки, документации нет. Стоит стандартная скорость 9600 и ее нужно изменить на 115200. Есть какие-то стандартные команды? Или для каждого модуля свои?
Drunya
прог. языки: C/C++, ASSEMBLER
Re: Как изменить скорость GPS-модуля?
Сообщение elmot » 16 май 2012, 13:15
Для каждого свои. Не для всех возможна скорость 115200, ибо нафиг не нужна для ГПСа. Я видал модули которые 9600/4800 и все.
Сообщение Drunya » 16 май 2012, 18:45
Ясно. И вопрос вдогонку: подскажи как поменять скорость обновления. Либо ссылку на доку нде это почитать, либо готовую команду для какого-нибудь приемника.
Drunya
Сообщение elmot » 16 май 2012, 19:42
не подскажу, ибо не знаю
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Срисуй обозначения чипов и скорми гугле. Мож найдешь даташит
Сообщение Drunya » 16 май 2012, 22:23
Исключено, так как все запаяно под металлическим колпаком. На корпусе снизу написано G10N.
Drunya
Сообщение elmot » 16 май 2012, 23:09
он?
Если он, то попробуй найти даташит на чипсет SiRF Star III. Возможно это оно самое
Сообщение Drunya » 20 май 2012, 23:46
Именно он. Спасибо, поищу.
Drunya
