Необходима пневмо система
Сообщение Сергей » 14 май 2012, 22:07
Где можно приобрести пневмо систему (цилиндры, управление, клапаны - все включено)?
Требуется:
- Высокая скорость хода от 3-4 м/c
- Цифровое управление
- Усилие от 4-9 кг
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Необходима пневмо система
Сообщение Myp » 14 май 2012, 22:26
позвонить дилерам фесто?
Сообщение Grem » 14 май 2012, 23:42
Нигде. Элементы расчитываются в пропнеу, комплектующие заказываются на фесто или на камоцци, считать за вас бесплатно там никто не будет, могут только "примерно" посоветовать.
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение Duhas » 15 май 2012, 12:20
меня радуют пневмоциллиндры Festo в наших раздолбаных троллейбусах
Сообщение Сергей » 15 май 2012, 13:24
Нужно что-то вроде этого, только большего размера (здесь цилиндры 10см в длину).
Сергей
Сообщение Grem » 15 май 2012, 14:08
Duhas писал(а):меня радуют пневмоциллиндры Festo в наших раздолбаных троллейбусах
А в Москве, в рем комнатах(не знаю как правильно называются) метро десятки тысяч сломанных пневмоприводов фесто. КБ расчитало неправильно, поставили, и через месяц все вышли из строя, сейчас во всем метро приводы Camozzi :)
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Сергей писал(а):Нужно что-то вроде этого, только большего размера (здесь цилиндры 10см в длину).
А надо сколько?
Grem
Сообщение Сергей » 15 май 2012, 14:16
Grem писал(а):А надо сколько?
Ход штока от 30 до 50 см
Сергей
Сообщение Grem » 15 май 2012, 15:53
Большая скорость, мне кажется внешние демпферы ставить нужно, чтоб крышку не вырвало.
Добавлено спустя 34 минуты 21 секунду:
Если взять стандартный пп с демпфером 20% диаметром 40, ход штока 400мм, скорость удара штока об крышку 5.96 м/с, кинет. энергия 174.99 J. И это при скорости порядка 3м/с.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Гидр. амортизатор разве что спасает. Дорого и громко :)
А что за задача у вас?
Grem
Сообщение Сергей » 15 май 2012, 16:03
Задача - удар (прямой или передача момента через плечо).
Сергей
Сообщение Grem » 15 май 2012, 23:13
Т.е. не учитывать то, что крышка вылетит со штоком, если его не остановить? :)
Grem
Сообщение Сергей » 16 май 2012, 00:10
Устройство не должно быть одноразовым =)
Сергей
Вернуться в Механика
