не находит Bluetooth btm112
Сообщение BloodWolf » 11 май 2012, 20:54
Здравствуйте уважаемые форумчани ! Я столкнулся с проблемой, купил bluetooth btm112 припаял его выходы 3v3 и GND к Arduino uno, произвел поиск Bluetooth устройств с телефона и нечего не обнаружил, пожалуйста поскажите, может я чтото не так делаю ? И как с помощю вольтметра можно проверить bluetooth.
BloodWolf
Re: не находит Bluetooth btm112
Сообщение dccharacter » 11 май 2012, 22:28
Посмотри, какое на нем напряжение.
Сообщение BloodWolf » 11 май 2012, 22:53
dccharacter писал(а):Посмотри, какое на нем напряжение.
С каких ножек нужно снимать напряжение ?
BloodWolf
Сообщение dccharacter » 11 май 2012, 23:05
VSS, VDD
Сообщение BloodWolf » 12 май 2012, 15:56
dccharacter писал(а):VSS, VDD
В данной модели нету таких выходов вот даташит http://www.taiwantrade.com.tw/resources ... aSheet.pdf
Еще вопрос, этот модуль сможет работать без антены или ёё нужно тоже паять ?
BloodWolf
Сообщение elmot » 12 май 2012, 16:20
3V3, GND
Антенна, судя по всему, нужна.
Сообщение BloodWolf » 12 май 2012, 16:26
elmot писал(а):3V3, GND
На нем напряжение в 3.3 вольта, подаю его с Arduino Uno, ищу мобильником новые устройства и нечего не находит... наверное всетаки в антене проблема...
BloodWolf
Сообщение elmot » 12 май 2012, 16:48
оч может быть. Для проверки можно тупо припаять проводок сантиметров на 8-10, положить поближе к мобильнику и поискать. В принципе, должны работать wifi антенны - частота та же, 2.4 ГГц
Сообщение BloodWolf » 12 май 2012, 23:34
Завтра еду на радиорынок за новым Бт с антеной, посоветуйте какой лучше между http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/BTM-180.html
и http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/BTM-192.html
BloodWolf
Сообщение Madf » 13 май 2012, 11:56
У меня есть блок с модулем BTM-222, там антенна на плате разведена, но перемычка на плате не стоит, которая соединяет ножку модуля и проводника идущего к пину, так вот эта штука работает без всяческих антенн в прямой видимости на расстоянии где-то 10 метров и проблемы с связью начинаются только если блок запихнуть на системный блок компа + стол из дсп.
У меня блок правда полностью в экране, а тут если голый модуль, то возможно перемешиваются все частоты/сигналы и антенный глушится.
В любом случае - это всё проверить легко, достаточно временно (для проверки) подключить огрызок провода к выводу антенны сборки и рядом устройство должно найти его. Впрочем думаю и без провода должно всё рядом работать.
Ещё бывают выходы для задания режима работы модуль, по умолчанию он может быть вообще в спячке...
Madf
Сообщение BloodWolf » 13 май 2012, 19:29
Купил модуль btm 180 и всеровно не находит эго, в чем может бить проблема ????
BloodWolf
Сообщение Myp » 15 май 2012, 16:57
это значит что твой телефон не умеет определять такие устройства.
либо ты всётаки неправильно подсоединил 2 проводка
Сообщение BloodWolf » 15 май 2012, 18:17
Myp писал(а):это значит что твой телефон не умеет определять такие устройства.
Поиск врубал и с 2х ноутов 1 с встроеным бт другой с внешним, результата не какого. 2 проводка припаял 99.9% правильно
BloodWolf
Сообщение Myp » 15 май 2012, 18:54
ну тоды это явно какая-то особенная магия, не иначе как.
