Почему горят MOSFETы???
Сообщение NorthStar » 01 май 2012, 21:39
Добрый день!
Нужен совет! Управляю нагрузкой с сопротивлением 0.8 Om. Напряжение - 12В. Стоял МОСФЕТ P55NF06 - сгорел через 2 минуты (задымил). Заменил его на IRLB8721 - тот работал, но когда я поднял напряжение до 14.5В так же сгорел. Нагрузка - это нагревательный элемент.
По характеристикам эти мосфеты должны в разы большие токи и напряжения держать. В чем еще может быть причина и что можете посоветовать?
По идее должно быть 15А - это же не так много для мосфетов.
Схема тут http://reprap.org/wiki/File:RAMPS1.2schematic.png
Я где-то читал что реально надо характеристики на 2 делить, но тут же 60А должны выдерживать. :crazy:
NorthStar
Re: Почему горят MOSFETы???
Сообщение dccharacter » 01 май 2012, 21:42
Что на гейте у МОСФЕТА?
Сообщение NorthStar » 01 май 2012, 22:01
не понял вопрос. См схему
NorthStar
Сообщение dccharacter » 01 май 2012, 22:12
Ну а с МК вот эти D8, D9 и т.д. - это что такое? Там постоянный высокий уровень или ШИМ. Если шим, то какой?
Сообщение Michael_K » 01 май 2012, 22:16
Вы их недооткрываете. Поставьте между процом и мосфетом драйвер затвора.
Что-то типа 4426 например.
В любом случае мосфет не вредно поставить на радиатор.
Сообщение dccharacter » 01 май 2012, 22:26
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 002311.pdf
У тебя 15мОм сопротивление перехода указано для Vgs 10В. У тебя же ложик левел - 5В. Смотри на кривые - figure 5, 6. Там в максимуме что-то типа 20А получается. Если ты еще нещадно ШИМишь, то понятно, почему они у тебя сгорели (ну то есть мне не до конца понятно, но где-то, чувствую, близко)
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
А figure 7 - транскондуктанс - величина обратная сопротивлению. У тебя ID в районе 15А, gf = ~17.
1/17 = 0,059 Ом.
Мощность R*I^2 = 0,059 * 225 = 13Вт
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Хотя последняя выкладка, скорее всего, гон. Потому что это как-то должно биться с графиком Rdson (figure 8), а оно не бьется
Последний раз редактировалось dccharacter 01 май 2012, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Michael_K » 01 май 2012, 22:26
Даже при 15 миллиомах, он будет ватта 4 выделять в тепло.
Тем более, что связь по температуре в мосфетах положительная - сопротивление канала растет с температурой, выделяется еще больше мощности, еще сильнее нагревается...
Сообщение Romikgy » 01 май 2012, 22:59
имхо теплоотвод нужен ему в таком режиме
Romikgy
Сообщение NorthStar » 03 май 2012, 08:39
D8 и D9 - это как раз выводы на нагрузку.
Наколхозил радиатор и пока вроде терпимо 12-13 вольт и все живо (тестировал больше часа). Больше боюсь, хотя и греет медленно.
Шима там особого нет. Пока не нагреется все время 100%. Программа не моя, так что точнее сказать сложно.
Радиатор очень горячий, поэтому за устройством все время нужно следить. Я уже думаю - может там IGBT нужен или всеравно без радиатора не обойтись?
NorthStar
Сообщение Michael_K » 03 май 2012, 10:24
вам нужен нормальный драйвер затвора
IGBT для вас только хуже
Сообщение boez » 03 май 2012, 13:00
Да ему нужен нормальный logic-level MOSFET! http://www.irf.com, там выбрать одиночный N-channel mosfet и подобрать нужный по напряжению (30 вольт), корпусу и наличию в продаже из серии IRLML или другой, у которого указано вменяемое сопротивление в поле "RDS(on) Max 4.5V", скажем менее 10 мОм.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? ... umRecs=201 - вот нужная выборка, отсортированная по цене, идти по ней сверху вниз и выписывать все что меньше 10 мОм при 4.5 вольт
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Michael_K » 03 май 2012, 13:58
Или так, да.
