но над этим работаю.ZoneMinder для чайника или прелести секса с видеонаблюдением.
*оффтоп on*
Наверно каждому может пригодиться простая система видеонаблюдения. Следить за подъездом, за машиной... Да хоть за котом!
подумал о том чтобы неплохо поставить свою систему, с блекджеком и ш...(возможностью снимать эротику).
*оффтоп off*
Собрана тестовая машинка: интегрированная мать Asus P5KPL, процессор Cel 2.5 Ггц, память 2ГБ.
В качестве системного диска выбрана Compact Flsah на 8 ГБ - через переходник на IDE.
Для архива - SATA диск на 320 ГБ.
Шаг 1: Установка системы
Выбор пал на Debian, так как более привычен.
Флешка в картридер своей машины (вот в этом - главный плюс! В случае чего - в 2 минуты выдергивается, подмонтируется и правится).
Делаем три примари раздела:
/dev/sdb1 * 1 6 48163+ 83 Linux
/dev/sdb2 7 870 6940080 83 Linux
/dev/sdb3 871 974 835380 83 Linux
Первоначально хотел отвести 3 раздел под своп - но одумался.
Монтируем второй раздел, debootstrap - и через 5 минут получаем систему. Я ставил squeeze - так как ZM версии 1.24 требует свежих пакетов.
Монтируем первый раздел и ставим grub. Далее chroot в установленную систему, apt-get install mc ssh
Настраиваем сеть, apt, меню груба, ставим ядро (у меня 2.6.32-5-686).
Фух. Флешку - в тестовую машину, запускаем.
apt-get install zoneminder
Он тянет за собой все что нужно, так что пока скачаются мускуль и апач - пьем %любимый_напиток% и/или курим.
Шаг 2: Настройка
Тут я буду использовать инфо из инструкции по установке с оффсайта: http://www.zoneminder.com/wiki/index.php/Documentation#Installation_from...
Первым делом создаем ссылку для апача на конфиг сайта ZM:
sudo ln -s /etc/zm/apache.conf /etc/apache2/conf.d/zoneminder.conf
Потом перезапускам апач, мне почему-то потребовалось его перезапустить несколько раз, а может локальный кэш не обновлялся..
/etc/init.d/apache2 restart
Важно! Добавляем апача в группу video. Если не сделать - потратим лишний час на выяснение, почему нет картинки.
adduser www-data video
Заходим на http://Address_of_server/zm/index.php - и наблюдаем интерфейс.
И самое веселое - начинаем пытаться увидеть свои камеры...
Для теста я использовал дешевую и распространенную Web-камеру Defender G-Lens 324 (около 350 рублей цена)
Выглядит она так:
videoserv:/etc/apt# lsusb
Bus 005 Device 002: ID 093a:2620 Pixart Imaging, Inc.
Ставим пакет v4l-conf.
Делаем v4l-info /dev/video0
Видим самое главное:
general info
VIDIOC_QUERYCAP
driver : "pac7311"
card : "USB Camera (093a:2620)"
bus_info : "usb-0000:00:1d.3-2"
version : 2.7.0
capabilities : 0x5000001 [VIDEO_CAPTURE,READWRITE,STREAMING]
То есть определилась.
Пытаемся настроить в ZM:
Жмем "Add new monitor"
переходим на вкладку "Sources"
Заполняем:
Device Path /dev/video0
Capture Method Video For Linux version 2
Device Channel 0
Device Format PAL
Capture Palette JPEG
Capture Width 640
Capture Height 480
Preserve Aspect Ratio
Orientation Normal
Ссылки сверху (Probe и Presets) - нам бесполезны, предназначены для опознания нескольких сетевых камер.
Сохраняем, после обновления страницы смотрим на _цвет_ пути источника в колонке Source. Если красный - что-то не так.
Не отчаиваемся, клацаем в веб-интерфейсе на имя созданного монитора... И - беспорядочные полосы, помехи или вообще черный экран.
Ничего страшного. Для начала - открываем в консоли tail -f /tmp/* и посматриваем туда на предмет дебага.
Для теста устройства используем команду
videoserv:/etc/apt# zmu -d /dev/video0 -v -q
Video Device: /dev/video0
General Capabilities
Driver: pac7311
Card: USB Camera (093a:2620)
Bus: usb-0000:00:1d.3-2
Version: 2.7.0
Type: 0x5000001
Supports video capture (X)
Does not support video output
Does not support frame buffer overlay
Does not support VBI capture
Does not support VBI output
Does not support sliced VBI capture
Does not support sliced VBI output
Does not support video output overlay
Does not have tuner
Does not have audio in and/or out
Does not have radio
Supports read/write i/o (X)
Does not support async i/o
Supports streaming i/o (X)
Standards:
Formats:
PJPG (PJPG)
Crop Capabilities
Bounds: 0 x 0
Default: 0 x 0
Current: Cropping is not supported
Inputs: 1
Input 0
Type: Camera
Audioset: 00000000
Standards: 0x0
Power on (X)
Signal detected (X)
Colour Signal detected
Horizontal Lock detected
Если вывод осмысленный - то хорошо
Если нет - пробуем V4L версии 1
zmu -d /dev/video0 -v -q -V1
Должно быть что-то похожее:
videoserv:/etc/apt# zmu -d /dev/video0 -v -q -V1
Video Capabilities
Name: USB Camera (093a:2620)
Type: 1
Can capture
Video Channels: 1
Audio Channels: 0
Maximum Width: 640
Maximum Height: 480
Minimum Width: 48
Minimum Height: 32
Window Attributes
X Offset: 0
Y Offset: 0
Width: 640
Height: 480
Picture Attributes
Palette: 0 - Unknown
Colour Depth: 8
Brightness: 32768
Hue: 0
Colour :32639
Contrast: 32639
Whiteness: 0
Channel 0 Attributes
Channel: 0
Flags: 0
Type: 2 - Camera
Format: 0 - PAL
Для некоторых камер (моей - тоже) вывод содержит ошибку
Error, failed to query crop: /dev/video0: Invalid argument
Не страшно! Есть патч [FIX] ZM 1.24.2 "Error, failed to query crop"
(это нам не надо, порезал)
Хинт 1.
Если в выводе логов видим zmserver zmwatch[3093]: ERR [Can't get shared memory id '7a6d0001', 1: No such file or directory]
значит надо править (добавлять) в /etc/sysctl.conf
kernel.shmall = 268435456
kernel.shmmax = 268435456
Конкретное значение зависит от наличия памяти в системе. (требует перезагрузки) или:
echo 268435456 >/proc/sys/kernel/shmall
echo 268435456 >/proc/sys/kernel/shmmax
Хинт 2. Работающий вариант добавления "совместимости":
Многие (не все) камеры USB требуют предварительной подгрузки библиотек v4l.
Берем и редактируем файд /usr/bin/zmdc.pl
После строки $ENV{SHELL} = '/bin/sh' if exists $ENV{SHELL};
Вставляем подгрузку библиотек (лень оформлять патчем):
$ENV{LD_PRELOAD} = '/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so';
$ENV{LD_PRELOAD} = '/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so';
до строки:
delete @ENV{qw(IFS CDPATH ENV BASH_ENV)};
Хинт 3.
В ZM можно настроить почти все камеры. Метод проверки вашего источника прост:
xawtv -c /dev/video0
Или
cheese
Или
mplayer tv:// -tv driver=v4l2:outfmt=yuy2:width=640:height=480:device=/dev/video0
Ну а "приятное" - настройка датчика движения и прочего - уже через веб-интерфейс.
Да, место где хранится информация указывается ссылкой в /usr/share/zoneminder/events
#include <fcntl.h> /* open() and O_XXX flags */
int main (int argc, char ** argv)
const char * name = "/home/kiss.txt";
int mode = 0777;
int flags = O_WRONLY | O_CREAT | O_EXCL;
int fd = open (name , flags, mode);
printf ("File descriptor is: %d", fd);
write (fd, "<HTML>",6);
int fd1 = open ("/dev/ttyS0", O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY );
if (fd1 == -1) {
perror ("open_port:Unable to open /dev/ttyS0 - ");
else {
char buffer[3];
fcntl (fd1, F_SETFL,0);
printf ("File descriptor is: %d", fd1);
while (1) {
read (fd1,buffer,3);
write (fd, buffer,3);
close (fd1);
close (fd);
}Базировался на но там метод упаковки для свежих прошивок не подходит. Поэтому собираю программой оттуда, затем меняю в заголовке значения еще одной приблудой-калькулятором.
мне тоже ближе модульная система.netbus писал(а):Здравствуйте!
Набрел на эту ветку форума, с похожим вопросом.
Подскажите пожалуйста, реально ли к данной камере прикрутить 3G модем?
Myp писал(а):явно не хватит, а пережимать в убогий размер нечем.
но фотки слайд шоу слать можно будет)
