Простейший датчик реакции на свет. Как сделать?
Сообщение tehnicold » 14 апр 2012, 22:21
Подскажите, как сделать простейший датчик реакции на свет. То есть на определенный уровень освещенности?
Нужна как можно более простая схема. Чтобы в конечном итоге, переключалось реле, на которое будет подаваться 220 вольт. Ну и конечно, чтобы там можно было регулировать порог срабатывания.
Какой фоторанзистор из этих посоветуете?
http://www.chipdip.ru/catalog/show/phot ... stors.aspx
tehnicold
Re: Простейший датчик реакции на свет. Как сделать?
Сообщение HarryStar » 15 апр 2012, 08:59
http://www.chipdip.ru/product/ft-1k-5.aspx
их можно на радиорынке по 20 руб купить (у нас, в Москве незнаю), а остальные в основном ИК, они для видимого света не очень.
я на них делал, но я делал для МК, поэтому со схемой не подскажу.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение к561ЛА7 » 16 апр 2012, 21:31
Офигеваю от этих цен. фототранзистор стоит столько же сколько готовой китайское фотореле в российском магазине. А фототранзистор можно сделать самому - спилить крышечку с транзистора типа МП41
к561ЛА7
Сообщение elmot » 17 апр 2012, 01:09
Оне наркоманы, точно вам говорю!
Сообщение Madf » 17 апр 2012, 11:15
не, в времена СССР - реально пилили крышечку, причем именно щелочку для точности. :D
Madf
Сообщение elmot » 17 апр 2012, 11:23
Я про чипдип, а не про пилежку мп41. Сам пилил в деццве.
