3D печать, терминология
Сообщение setar » 17 апр 2012, 00:11
Чувствую возникла необходимость в такой теме.
Много есть специфичных терминов, нужно их как то между собой называть, да ещё понимать что они обозначают.
Кроме прочего для одного и того же понятия в разных программах используют разные термины, и нужно бы их упорядочить.
Итак.
"RepRap" | "Репрап" - общее название хоббийных 3D принтеров, от названия родоначальной модели . Сайт reprap.org сейчас служит центром координации всех последователей и неким "стержнем" стандартизации
ой, писанины много...
может зря я это затеял ? кому не лень - пишите, закопипастю в первый пост
P.S. Первый пост модифицируемый, ниже идет обсуждение
Re: 3D печать, терминология
Сообщение FireFly » 17 апр 2012, 00:52
серьезно заморочился :) для начала мож сравним терминологию слайсеров - slic3r и KISSlicer?
ну вот к примеру из моего перевода (урезано)
"Настройки печати Slic3r - Print settings"
Transform – Транформация.
Accuracy – Точность.
Layer height(мм) - Высота слоя является очень важным параметром и должна соответствовать диаметру отверстия сопла печатающей головки. Для стандартного сопла 0,5мм рекомендуемая высота слоя 0,3мм. Следует избегать высоты слоя больше 0,4мм, так же сомнительный результат получается при высоте слоя меньше 0,1 мм.
Infill every N layers заполнение каждого N слоя. По умолчанию стоит 1, менять не требуется.
First layer height ratio – соотношение высоты первого слоя
Skirt – Юбка. Построение периметра на рабочем столе вокруг объекта печати.
Loops – толщина юбки
Distance from object (mm) – расстояние юбки от основного объекта печати.
Skirt height (layers) – высота юбки
Perimeters – значение 3 означает то, что стенки объекта печати будут строится из 3-х вертикальных слоев (конечно если это возможно).
Solid layers - число полностью заполненных горизонтальных слоев нижней части детали, верхней и прочих горизонтальных поверхностей.
Fill density – Плотность заполнения.
Fill angle – угол заполнения. Если стоит 45, то линии печати будут идти под углом 45 градусов по отношению к осям X и Y.
Fill pattern и Solid fill pattern – стиль заполнения. Обычно используется прямолинейный стиль (Rectilinear).
Length – параметр, показывающий, на сколько отработает экструдер назад (реверс в мм пластикового прутка) после завершения очередного набора рабочих перемещений
Lift – поднятие печатающей головки экструдера во время холостого перемещения в процессе печати.
Speed – скорость с которой экструдер отрабатывает в реверс.
Extra length on restart – Менять что либо не надо, ставим 0.
Minimum travel after retraction – параметр указывающий экструдеру не включать реверс при незначительных холостых перемещениях.
FireFly
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
