Система контроля заряда батареи
Сообщение sergKyrnosov » 02 апр 2012, 12:29
ДЛя робота хочу сделать систему заряда контроля батареи, т.е. если батарея разряжена получать сигнал для обработки мк.
Встал вопрос сделать отдельную схему, или измерять непосредственно МК.
Как лучше, посоветуйте. если можно киньте ссылку на схему.
В качестве платы управления использую ардину.
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
ФИО: Сергей Курносов
Re: Система контроля заряда батареи
Сообщение elmot » 02 апр 2012, 13:33
Что за батарея-то?
Вообще проще всего делитель напряжения и на вход АЦП МК. Два резистора и счастье. Если нужно измерение баланса на многобаночном литии, тогда все сложнее.
Сообщение dccharacter » 02 апр 2012, 13:38
elmot писал(а):Что за батарея-то?
Тогда будет 4-6-8 резисторов :-)
Сообщение elmot » 02 апр 2012, 14:23
ага.щаззз. Еще надо 1-2-3-4 канала АЦП, причем у старших каналов будут проблемы с точностью.
Сообщение sergKyrnosov » 02 апр 2012, 14:35
Батарея 12 от ИБП 7 а/ч
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение elmot » 02 апр 2012, 14:51
Понятно. Свинец. Тогда просто делитель.
Сообщение sergKyrnosov » 02 апр 2012, 15:10
А какие номиналы лучше выбрать?
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение Myp » 02 апр 2012, 15:20
сэмпл ардуины АЦП + 2 резистора
Сообщение elmot » 02 апр 2012, 15:51
Короче берем многооборотный подстроечный потенциометр 100-200ком, крайние выводы - на акк, управляемый - на ацп. Отстраиваем по омметру, скажем, в соотношении 20-80(20 от земли). Делить будет на 5, ну и все. Остается померять АЦПом и домножить на 5.
Сообщение dccharacter » 02 апр 2012, 16:39
elmot писал(а):Короче берем многооборотный подстроечный потенциометр 100-200ком, крайние выводы - на акк, управляемый - на ацп. Отстраиваем по омметру, скажем, в соотношении 20-80(20 от земли). Делить будет на 5, ну и все. Остается померять АЦПом и домножить на 5.
Блин, ну вот чо ты советуешь? Судя по вопросам попалит он вход наглухо.
ТС, Бери резисторы 4,7кОм и 1кОм. Первый - к плюсу питания, второй на землю. Соединяешь их и смотришь на напряжение в точке соединения. Должно быть в районе 2В
Сообщение elmot » 02 апр 2012, 18:29
Я-то не попалил :) причем был куда более нежный Stm32L152. на резюках, конечно, надежнее. Тогда уж взять 10 и 47кОм, шоб не жрал.
