Это самый сложный, там я не понимаю, зачем нужно выводы с двух сторон.
Этот полегче, модель Кэнон, дальше написано: EP60-Y161A. Как его подключить? 5 выводов есть.
Фотки:
Если можете, то помогите плз. Боюсь спалить, не экспериментирую.
					roboforum.ruТехнический форум по робототехнике.  |
снял сей девайс с копира Canon FC-300
Судя по маркировке напряжение 21 V, 4200 r.p.m
на двигателе стояла плата с датчиком холла. Снял эту плату. На двигателе всего два вывода. Я так понял, что на нём всего одна обмотка.
Кто-нибудь может по этому двигателю что добавить?
P.S. Разобрал. Как и предполагал - тупо коллекторный двигатель постоянного тока.
 ), дальше не могу разобрать
