STM32VLDISCOVERY+mbed NXP LPC1768+RTOS+KEIL
ARM7, ARM9, ARM11 etc.
Re: STM32VLDISCOVERY+mbed NXP LPC1768+RTOS+KEIL
Сообщение elmot » 29 мар 2012, 12:37
Странно. не счего ему так жрать.
Сообщение Madf » 29 мар 2012, 13:01
Естественно, если использовать 4 - то ещё больше. Возможно может дело даже не в диодах, а в общем устройстве чипа (понапихано много и частота около 100МГц), когда он не простаивает, а скажем начинает что-то делать. Так же может проблема в том, что на плате не маленькая интеграция и могут поджаривать соседи...в общем странно конечно.
Madf
Сообщение elmot » 29 мар 2012, 16:34
По даташиту-то ей скока надо жрать? Моя-то стмка 168мгц, увешена периферией и диодами как елка, но не греется.
Но, по правде говоря, ток я ей не мерял.
forum87/topic11188-30.html#p236357
Сообщение Madf » 29 мар 2012, 18:21
У вас походу интеграция платы маленькая, два слоя? Тут видимо 4 (глядя на разводку двух сторон и боковой срез платы).
Ток я мерил входной, тот что на 5В, т.е. в переводе на 3.3В будет ещё больше. На офф сайте пишут как раз такой ток потребления. Есть ещё её собрат более маломощный, якобы заточенный как раз для экономии энергии.
Меня на самом деле этот момент пока не волнует, главное чтобы в жаркие летний день это всё не сгорело...
Madf
Сообщение elmot » 29 мар 2012, 18:57
понятия не имею, скока слоев :) демоборда и есть демоборда.
На моей плате пассивный стаб 5->3. Так что по 5 и по 3 ток не отличается.
В ДШ stm32F4 написано, что рассеивание до полуватта,но это ж что надо сделать с платой, чтоб она так грелась! 5-6 запаянных на нее светиков не могут так сделать.
Кста, у вас-то стаб точно живой? Мож там 5В на камень идет, он и греется как утюг.
Сообщение dccharacter » 29 мар 2012, 19:31
на платах дискавери есть джамперы для измерения потребляемого тока без отладчика
Сообщение elmot » 29 мар 2012, 20:00
Да, есть. Тока мне надо всю эту музыку собирать-запускать. Буду ковыряться-померяю. Знаю, что stm8s жрет до 19ма, датчик AS5043 - порядка 15.
Сообщение Madf » 29 мар 2012, 21:36
Возможно я преувеличиваю о значимости разогрева платы/чипа (я же с АВРами сравниваю, которые холодные), но судя из датащита NXP, камень кушает максимум 100мА.
Собственно как понимаю - это нормальное состояние, видел ряд забугорных проектов на этой плате, так там народ не стыдится вешать куллера. :) Впрочем там некоторые UARTы выдерживают напряжение до 14В (может это их случай).
Вообще камень настолько удобен, даже подумали заложить все известные стандарты частот как для звука, так и для скоростей передачи - этого реально не хватало в АВРках.
Madf
Сообщение elmot » 29 мар 2012, 21:49
Madf писал(а):Возможно я преувеличиваю о значимости разогрева платы/чипа (я же с АВРами сравниваю, которые холодные), но судя из датащита NXP, камень кушает максимум 100мА.
При рассеивании мощности 0.3Вт это не нужно.
Madf писал(а):Впрочем там некоторые UARTы выдерживают напряжение до 14В (может это их случай).
А причем тут разогрев?
Madf писал(а):Вообще камень настолько удобен, даже подумали заложить все известные стандарты частот как для звука, так и для скоростей передачи - этого реально не хватало в АВРках.
Не понял? какие частоты?
Сообщение Madf » 29 мар 2012, 22:26
elmot писал(а):Не понял? какие частоты?
Кратные частоты: 44.1, 115200...чтобы не было ошибок.
Madf
Сообщение elmot » 29 мар 2012, 22:43
Частоты чего?
Сообщение lexanet » 30 мар 2012, 08:46
LPC1768 греется, не переживайте, это нормально. Есть у меня пара плат с этим камнем, mBED и SK-MLPC1768. Абсолютно одинаковое поведение. Температура чипа в районе 40 градусов. Даже на форуме mBED есть такая тема.
lexanet
прог. языки: C
Сообщение Madf » 30 мар 2012, 10:25
lexanet, спасибо, успокоили. :D
Кстати конвертер hex2bin не понадобился, оказывается как-то проект криво создался (видимо по моей неопытности), потом всё заново сделал и bin-ы сами создаются.
Madf
Сообщение lexanet » 30 мар 2012, 10:53
У кейла собственная утилита есть, fromelf.exe. Прописываете ее в проект, чтобы выполнялась после компиляции и получаете на выходе .BIN для mBED. И можно даже сделать чтобы и копировалось сразу на плату.
lexanet
прог. языки: C
Сообщение Madf » 30 мар 2012, 12:20
А чем отличается просто BIN от BIN для mBED? Ведь всё равно работает...
Madf
Вернуться в ARM
