Использование компаса NXT Compass Sensor без NXT
Сообщение bfrogg » 28 мар 2012, 16:40
Мне нужно подключить данный сенсор к плате National Instruments. Использовать блок NXT только в качестве буфера считаю порнографией, думаю что можно сделать что-то вроде интерфейсной платы, которая будет соединять датчик с NI.
Буду рад, если кто-нибудь поможет с информацией по этому датчику.
Есть ли распиновка этого датчика?
Подскажите пожалуйста какой сигнал поступает с данного датчика (цифровой или аналоговый)?
bfrogg
Re: Использование компаса NXT Compass Sensor без NXT
Сообщение elmot » 28 мар 2012, 16:43
Все есть на на сайте майндсторм. Все схемы и описания. Это открытый проект, они молодцы.
Сообщение bfrogg » 29 мар 2012, 16:07
Можете дать ссылку? У меня не получается найти
bfrogg
Сообщение elmot » 29 мар 2012, 16:11
http://mindstorms.lego.com/en-us/suppor ... fault.aspx
Вот здесь все эти киты, качайте все и разбирайтесь.
Сообщение bfrogg » 29 мар 2012, 16:31
Премного благодарю
bfrogg
Сообщение elmot » 29 мар 2012, 17:09
Потом расскажете :) Мне тоже интересно, но нет времени.
Сообщение Scorpio » 29 мар 2012, 21:50
Compass.pdf
Datasheet NXT Compass
Подключал к меге, работает нормально.
Scorpio
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
