о питании полу пересного устройства
Сообщение к561ЛА7 » 27 мар 2012, 21:27
Напримр, чтобы изготовить какой нибудь измеритель влажности, который должен на стенке висеть
что может радиолюбитель
1. Исполльзовать мегу
2. дисплей 2х16
3 а вот на счет питания вариантов похоже тоже нет - сетевое с трасформатором.
батареки, которые тут были бы нужны, не потянут эти устройства
Чтоб потянули нужно и контроллер другой и индикатор ЖК.
Таким образом оказываемся привязанными к розетке?
к561ЛА7
Re: о питании полу пересного устройства
Сообщение elmot » 27 мар 2012, 21:45
А сколько жрет датчик влажности? Часто ее мерять не надо, а в перерывах между измерениями можно загонять в low power state. Грамотно выбранный мк может тоже почти все время спать и почти ничего не есть. Индикатор, конечно, жк или вообще paper-ink, если хватит денег и отваги, ну и у устройства есть шанс довольно долго жить от батареек. Набравшись наглости, можно воткнуть акк и солнечный элемент для подзаряда. Тогда вообще вечная жизнь. В общем считать надо.
Сообщение Myp » 27 мар 2012, 22:02
ну кагбы энергия в основном тратится на подсветку дисплея.
всё остальное время мега с датчиком может спать а дисплей показывает последние введённые символы почти не потребляя тока.
так что при контрастном дисплее который не требует подсветки устройство может жить хоть год.
да и солнечная батарейка правда может конкретно облегчить жизнь
Сообщение dccharacter » 27 мар 2012, 22:17
у меня на водосчетчике висит конструкция, считает импульсы. Показывает данные на экране при нажатии кнопки. Жрет аж 40 мкА когда спит.
Сообщение к561ЛА7 » 27 мар 2012, 23:07
контрастный дисплей он должен от 3.2-4.5 вольт работать. Если 3 батарейки или аккумулятора.
такие бывают типа 2х16?
к561ЛА7
Сообщение dccharacter » 27 мар 2012, 23:17
к561ЛА7 писал(а):контрастный дисплей он должен от 3.2-4.5 вольт работать. Если 3 батарейки или аккумулятора.
А зачем 2х16? Возьми дисплей от сотового, без подсветки, и в путь. Он даже включеный что-то типа 1мА кушает
Сообщение к561ЛА7 » 27 мар 2012, 23:22
на 2х16 я знаю как переменные выводить , а на дисплей от сотового нет.
к561ЛА7
Сообщение dccharacter » 27 мар 2012, 23:23
выводи постоянные, в чем проблема-то
Сообщение к561ЛА7 » 27 мар 2012, 23:36
проблема в том, что АВР в курсе как работать с этими дисплеями задачи нет
на графический дисплей выводить я не уменю ни переменные, ни постоянные
к561ЛА7
Сообщение GlassEagle » 10 апр 2012, 17:40
к561ЛА7 писал(а):...Таким образом оказываемся привязанными к розетке?
А как же комнатные погодные станции?
Работает уже больше 2-х лет (столько, что я даже и забыл от 2-х или от 3-х батарей она питается). ЖК-дисплей здоровенный (в смысле, буквы большие - это не значит, что он много жрёт), правда за всё время подсветка использовалась раз 20 максимум. И ещё раз в ~30 секунд сигнал принимает от удалённых радиодатчиков.
Да и в семействе ATmega, если склероз не изменяет, полно контроллеров с малым потреблением. (Поди, новые - почти все такие, если от 3,3 вольта питать (и даже от меньшего напряжения), только тактовая частота может получиться максимум 8 МГц.)
Когда я слышу слова "Первый закон робототехники", я вспоминаю анекдот про ноусэров.
GlassEagle
