wh1602 как подсветить
Сообщение к561ЛА7 » 26 мар 2012, 14:03
соединил 1 вывод с 16 , на 15 подал питание со 2 ноги через резистор 30 ом - и подсветка не работает. Может по другому как надо?
к561ЛА7
Re: wh1602 как подсветить
Сообщение Myp » 26 мар 2012, 15:39
для начала нужно указать полное название дисплея.
они бывают в разных исполнениях и с разным количеством выводов.
в самом простом варианте на плате подписан анод и катод подстветки
буквы А и К справа от стекляшки.
если нет отдельных контактов сбоку для подстветки то наверно питание для подсветки подаётся на 15 контакт и 16 вывод соответсно на землю. 4,6 вольт максимум
а если там подсветка электролюминесцентная то надо туда аж 100 вольт подать с частотой 400 герц.
Сообщение к561ЛА7 » 26 мар 2012, 21:31
а где эт 4.2 вольта взять то для него
уменьшил резистор до 15 ом стало светиться поярче, но все равно плохо.
дисплей winstar WH1602-GTI-CT#
Брал самый дешевый естесвенно, по 250 еще.
Нет ли покачественней среди недорогих но чтоб светились нормально
к561ЛА7
Сообщение Myp » 27 мар 2012, 11:05
ну значит уменьшай резистор пока там не будет 4,2 вольта.
ты вобще уверен что у тебя питание общее именно 5 вольт а не чуть меньше?
Сообщение к561ЛА7 » 27 мар 2012, 20:06
питание 4.85 вольт
к561ЛА7
