Раздел создан специально для людей которым интересна робототехника, но в силу разных причин они не знают с чего начать. Задавайте ваши вопросы, какими бы простыми они не казались, постоянные посетители форума постараются ответить на них по мере своих сил. Робот своими руками. Самодельный робот.
nixxon86 » 22 мар 2012, 20:34
На плате смонтирован стабилизатор напряжения крен5г.Так вот вопрос в том что не спалит ли данный стабилизатор микроконтроллер? PS:Студент второго курса АТПиП.Опыта в разработке реальных устройств нет(только модели в Протеусе).
nixxon86
Сообщения: 38Зарегистрирован: 04 окт 2011, 22:14Откуда: Серпухов
прог. языки: C++(CUDA)/C#,Delphi/Pascal,D
osc » 22 мар 2012, 21:04
На выходе этого стабилизатора 6 вольт, если это больше чем максимальное напряжение питания вашего микроконтроллера, то спалит. Operating Voltage Range (V) 2 to 5.5 Спалит.
osc
Сообщения: 333Зарегистрирован: 07 сен 2009, 20:06
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
nixxon86 » 22 мар 2012, 21:11
В даташите вроде написано Максимально допустимые значения Напряжение VDD относительно VSS от -0.3В до +6.5В (в переведенном даташите) ELECTRICAL CHARACTERISTICS Absolute Maximum Ratings Voltage on VDD with respect to VSS -0.3V to +7.5V В оригинальном даташите Насколько стабильно будет по вашему мнению устройство?
nixxon86
Romikgy » 22 мар 2012, 22:15
на выходе диод поставить и напруга будет на 0.7 меньше )))
Romikgy
Сообщения: 750Зарегистрирован: 15 ноя 2009, 13:37Откуда: Porto Franco "Odessa"
nixxon86 » 23 мар 2012, 10:45
А если после стабилизатора поставить делитель напряжения на 2 резисторах? Расчитывать на 200 милиампер делитель?
nixxon86
elmot » 23 мар 2012, 11:00
Я б диод поставил. Не шоттки. А то у мк ток будет гулять, и напруга С делителя тоже.
Сообщения: 5691Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 12:02Откуда: Turku, Finland
RootAdmin » 23 мар 2012, 12:39
Зависит от токов выходов контроллера. ИМХО - если не зажигать несколько светодиодов - напряжение гулять не будет. Но почему не поставить просто верный стабилизатор?
RootAdmin
Сообщения: 1725Зарегистрирован: 07 авг 2010, 21:29Откуда: КМВ
прог. языки: C
elmot » 23 мар 2012, 12:45
Верный стаб - это самое правильное. Лучше импульсный. ИМХо ток будет все рано гулять. Сон-не сон, разные блоки проца работают и тд
nixxon86 » 23 мар 2012, 16:14
RootAdmin писал(а): Зависит от токов выходов контроллера. ИМХО - если не зажигать несколько светодиодов - напряжение гулять не будет. Но почему не поставить просто верный стабилизатор?
Установили какой был в лаборатории.
Еще вопрос кто-нибудь из местных гонял AVRы или PICи на 6 вольтах?
nixxon86
osc » 23 мар 2012, 16:38
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
RootAdmin » 23 мар 2012, 22:46
Атмега 128 день работала от 8. Стабилизатор пробило - и работала... заметили когда унюхали. Но я б не стал делать такое специально.
RootAdmin
прог. языки: C
nixxon86 » 26 мар 2012, 13:50
Заменю на КРЕН5в или КРЕН5а.
nixxon86
