Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Недавно у меня появилась возможность поиграть с mini2440. Девайс сей безумно интересен, но в руках ламера не хочет работать((
Очень надеюсь на вашу поддержку.
Проблема в следующем:
Вместе с mini2440 пришел wi-fi модуль VT6656. Первым делом попыталась подключить его к USB и запустить программу Wireless Lan Setting. Не заработало. Строка Device(wlan0:unknow:unknow) не меняется при подключении/отключении устройства. Сканирование ничего не дает.
Потом узнала про существование консоли. Команды iwconfig и ifconfig выводят следующее:
[root@FriendlyARM /]# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
[root@FriendlyARM /]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:90:90:90:90:90
inet addr:192.168.100.230 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:14426 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1008 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:1517203 (1.4 MiB) TX bytes:90718 (88.5 KiB)
Interrupt:51 Base address:0x4300
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Если я правильно понимаю, wlan0 mini даже не видит. Как его включить? Нужен ли драйвер, и как его установить?
Помогите! Я же чокнусь((
