настройка белого айпи.
В этом разделе обсуждаются вопросы по использованию ПК и КПК в робототехнике.
Программирование, настройка, аппаратная часть.
Сообщение Myp » 23 мар 2012, 17:09
объясните чайнику как с помощью рутера TP-LINK TL-WR741ND и сервиса DDNS no-ip сделать доступным в интернете роутер или айпи камеру через адрес?
у рутера дефолтная прошивка но можно DD-WRT и OpenWrt если что.
клиент no-ip я поставил, всё по манулам с сайта сделал.
на рутере отметил галочку для uPnP (на камере написано и в рутере написано, раз одинаковые названия значит надо включить)
через айпишник камера из интернета открывается. через адрес нет.
ждал сутки типа пока у них там всё обновится, всё равно не открывается, тока через айпишник, а это я и без сервиса могу.
я хочу чтоб например по ссылке http://www.myp.no-ip.com человек попадал на страницу моей айпикамеры.
и хотелка номер два.
чтоб по ссылке открывалась страничка на которой можно было выбрать, какую дальше конкретную камеру хочешь открыть.
тобишь у меня будет на отдельной железке (а можно прям в роутер прописать титульную страницу с несколькими ссылками?)
вебсервер с титульной страницей на которую попадает юзер и с титульной страницы открывает уже нужную камеру.
купить белый айпи не предлагать :)
я ничерта в этом не понимаю и поэтому объясните на пальцах.
Re: настройка белого айпи.
Сообщение dccharacter » 23 мар 2012, 18:20
dyndns.org
Сообщение elmot » 23 мар 2012, 18:54
Если ты по IP видишь, то Ip у тебя уже белый.
DDNS - это сервисы выдачи имен для белых динамических(т.е. меняемых время от времени) IP.
Попробуй какой-нить другой, скажем http://freedns.afraid.org/
dccharacter писал(а):dyndns.org
Эти, по-моему, убили фревый сервисю
Сообщение dccharacter » 23 мар 2012, 19:05
Это, друг
Для бесплатников на no-ip нет домена no-ip.com, есть .org, .info и .biz.
Вощим идешь на no-ip.com, регистрируешься, подтверждаешься, логинишься. В меню тулзов выбираешь "Add Host". Заполняешь поля, выбираешь бесплатный домен, например no-ip.org. Дальше все должно получиться.
Добавлено спустя 58 секунд:
Потом делаешь на роутере страницу с выбором камер и ссылки на камеры и усе
Сообщение Myp » 23 мар 2012, 21:14
dccharacter писал(а):Дальше все должно получиться.
ну да, я наугад ткнул какой-то из спсика бесплатныйх
и вот нифига не получилось
по айпи открывается а по адресу нет :(
я думал может ещё чего надо на роутере настраивать...
фри убит
elmot писал(а):Если ты по IP видишь, то Ip у тебя уже белый.
я хз какой, но белый айпишник выдают у нас в локалке за деньги да и он мне не нужен.
Добавлено спустя 19 минут 13 секунд:
хм
щас работает...
проверьте плиз
lonelymyp.no-ip.info
логин visitor
я эту хрень неделю назад гдето пробовал
потом подумал мол долго обновляется, подождал денёк
всё равно не заработало.
Сообщение dccharacter » 23 мар 2012, 21:28
работает
Сообщение elmot » 23 мар 2012, 22:04
работает
Сообщение RootAdmin » 23 мар 2012, 22:09
Несколько камер - можно тремя способами. Первый и второй требуют какого- либо вебсервера. Третий - просто камеры повесить на разные порты.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 23 мар 2012, 22:58
или сделать сайт на народе и уже с него ссылки на камеры с разными портами...
Сообщение RootAdmin » 24 мар 2012, 03:06
Как вариант. Мне б проще было вставить в одну (несколько) страниц код для вывода видео с камер. Этот код часто как пример в документации идет.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 24 мар 2012, 13:10
эммм
это где такой? куда код вставить?
Сообщение RootAdmin » 26 мар 2012, 10:51
Встречный вопрос: Что за камеры? ;)
Пример: http://www.nadvoe.org.ua/shamanism/post_37.html
Я в теме по долгу службы, так что зная камеру (разница в том, что она отдает: Jpg или поток) могу посоветовать.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 26 мар 2012, 13:38
ванскам
тут в соседней теме обсуждались, взял в чёрную пятницу на дилэкстриме.
Сообщение RootAdmin » 26 мар 2012, 19:46
Актив икс скорее всего. Хотя и джипег отдает. Чья прошивка?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение elmot » 26 мар 2012, 20:16
у меня такая же. мжпег или активХ. и то и другое есть.
Вернуться в Компьютеры в роботостроении
