КРЕНКА и PIC18F452
КРЕНКА и PIC18F452
Сообщение nixxon86 » 22 мар 2012, 20:34
На плате смонтирован стабилизатор напряжения крен5г.Так вот вопрос в том что не спалит ли данный стабилизатор микроконтроллер?
PS:Студент второго курса АТПиП.Опыта в разработке реальных устройств нет(только модели в Протеусе).
nixxon86
прог. языки: C++(CUDA)/C#,Delphi/Pascal,D
Re: КРЕНКА и PIC18F452
Сообщение osc » 22 мар 2012, 21:04
На выходе этого стабилизатора 6 вольт, если это больше чем максимальное напряжение питания вашего микроконтроллера, то спалит.
Operating Voltage Range (V) 2 to 5.5
Спалит.
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Сообщение nixxon86 » 22 мар 2012, 21:11
В даташите вроде написано
Максимально допустимые значения
Напряжение VDD относительно VSS от -0.3В до +6.5В
(в переведенном даташите)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Absolute Maximum Ratings
Voltage on VDD with respect to VSS -0.3V to +7.5V
В оригинальном даташите
Насколько стабильно будет по вашему мнению устройство?
nixxon86
Сообщение Romikgy » 22 мар 2012, 22:15
на выходе диод поставить и напруга будет на 0.7 меньше )))
Romikgy
Сообщение nixxon86 » 23 мар 2012, 10:45
А если после стабилизатора поставить делитель напряжения на 2 резисторах?
Расчитывать на 200 милиампер делитель?
nixxon86
Сообщение elmot » 23 мар 2012, 11:00
Я б диод поставил. Не шоттки. А то у мк ток будет гулять, и напруга С делителя тоже.
Сообщение RootAdmin » 23 мар 2012, 12:39
Зависит от токов выходов контроллера. ИМХО - если не зажигать несколько светодиодов - напряжение гулять не будет. Но почему не поставить просто верный стабилизатор?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение elmot » 23 мар 2012, 12:45
Верный стаб - это самое правильное. Лучше импульсный. ИМХо ток будет все рано гулять. Сон-не сон, разные блоки проца работают и тд
Сообщение nixxon86 » 23 мар 2012, 16:14
RootAdmin писал(а):Зависит от токов выходов контроллера. ИМХО - если не зажигать несколько светодиодов - напряжение гулять не будет. Но почему не поставить просто верный стабилизатор?
Установили какой был в лаборатории.
Еще вопрос кто-нибудь из местных гонял AVRы или PICи на 6 вольтах?
nixxon86
Сообщение osc » 23 мар 2012, 16:38
На оф. сайте 5.5 в написано:
http://www.microchip.com/wwwproducts/de ... e=en010296
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Сообщение RootAdmin » 23 мар 2012, 22:46
Атмега 128 день работала от 8. Стабилизатор пробило - и работала... заметили когда унюхали. Но я б не стал делать такое специально.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение nixxon86 » 26 мар 2012, 13:50
Заменю на КРЕН5в или КРЕН5а.
nixxon86
