Материал для корпуса
Сообщение b1472355 » 19 мар 2012, 23:08
Сейчас уже есть пластиковые 3D принтеры и даже коммерческие услуги по печати деталек. Однако иногда нужно сделать грубый корпус устройства вот-прямо-сейчас (а не ждать выполнения заказа).
Есть ли какой-то материал, который можно вручную смять в нужную форму, чтобы он через 20-30 минут затвердел на воздухе (или после термообработки) и был похож на пластик? Чтобы потом его можно было доработать (разрезать, просверлить) т.е. корпус должен иметь некоторую прочность (примерно равную корпусам телефона или ноутбука).
b1472355
Re: Материал для корпуса
Сообщение AndreiSk » 19 мар 2012, 23:11
Попробуй
http://www.ebay.com/itm/Polymorph-therm ... 3f0a710924
Потом расскажешь :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение hudbrog » 20 мар 2012, 00:06
Я могу рассказать =) Я фанат этой штуки, у меня она теперь входит в "джентельменский набор". Результирующий пластик похож на нейлон/полиэтилен, т.е. если сверлить - будет наматываться на сверло. А так - пластик-пластиком, если чета не устраивает в получившейся модели - подул феном, или полил из чайника кипящей водой, или если уж совсем нет ниче под рукой - погрел зажигалкой и перемял в как надо =) В общем великая вещь )
hudbrog
Сообщение b1472355 » 20 мар 2012, 02:43
А сколько времени эта штука остается вязкой? Хотя бы 3-4 минуты держится? Чтобы более-менее детально проработать внешний вид, и прототип не выглядел слишком кустарным.
Можно ли застывший пластик обрабатывать напильником или шкуркой?
Что с прочностью? Можно ли сделать две половинки корпуса, просверлить несколько дырок и соединить мелкими винтами-гайками? Потом не развалится, например, при тестовом падении со стола?
b1472355
Сообщение Myp » 20 мар 2012, 08:37
купи и попробуй =)
обрабатывать не очень хорошо он всётаки на полиэтилен похож, тянется и налипает.
прочность шикарная, разломить невозможно, только согнуть и то с трудом.
времени хватает, потом ещё иду в ванну и под холодной водой остужаю.
Сообщение hudbrog » 20 мар 2012, 10:06
прочности и времени-то хватит, а вот детально проработать корпус все равно не выйдет имхо. Мелкие манипуляции с ним тяжело делать, он очень сильно тянет за собой соседние области при изменении. Условно, если ты иголкой хочешь сделать дырочку, то дырку ты конечно сделаешь, но вокруг будет воронка диаметром в 8-10мм.
hudbrog
Сообщение noonv » 21 мар 2012, 09:50
материал называется Polycaprolactone и он действительно крут :oops:
вот приёмы работы, а вот пример, что из него слепили :)
Последний раз редактировалось noonv 21 мар 2012, 13:05, всего редактировалось 2 раз(а).
noonv
прог. языки: C++
Сообщение Myp » 21 мар 2012, 12:21
я его тоже налепляю теперь на разъёмы с проводами. удобными хвостиками чтоб выдёргивались легче и провода не отламывались :)
Сообщение b1472355 » 21 мар 2012, 17:31
Вот ещё нашел такое: Fimo Classic
http://www.ebay.com/itm/Fimo-Classic-Li ... 5ae4df8818
b1472355
Сообщение Myp » 21 мар 2012, 18:25
фимо тоже интересная штука но у меня не прижилась.
во первых фимо одноразовая весч, слепил, запёк в духовке и всё. если что-то не получилось то выкидывать и делать заново, поликапролактон можно по ходу дела корректирвоать подгибать подгонять.
во вторых фимо мне кажется слишком хрупкая, всётаки чисто для исскуства, чтобы на модель смотреть, не для рабочих прототипов которые подвергаются ударам и нагрузкам.
Сообщение b1472355 » 14 апр 2012, 18:30
Посылка дошла, щас будем экспериментировать. Однако! На этикетке написано "will be released to CO2 and H20 during 6-12 months". Это правда? Материал так быстро деградирует?
b1472355
Сообщение Myp » 14 апр 2012, 18:38
хм, у меня с прошлого года лежит, ничего не изменилось.
Вернуться в Технологии
