Осцилограмма напряжения с диоднго моста - обьчните физику
Сообщение к561ЛА7 » 15 мар 2012, 21:36
Обьясните физику процесса
Схема такая - трасформатор понижающий на 12 вольт, диодный мост, после него диод, нагрузка.
Сразу после моста смотрим осцилограмму - при одинаковой амплитуде напряжения минимумы полупериодов синусоиды имеют разный потенциал - один больше другого. Почему?
к561ЛА7
Re: Осцилограмма напряжения с диоднго моста - обьчните физик
Сообщение RootAdmin » 15 мар 2012, 23:15
Диоды разные ИМХО. Если выпрямительные - то параметры могут отличаться.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение к561ЛА7 » 16 мар 2012, 10:38
Первая мысль диоды. Но диоды из одной партии, новые, а разница по уровню напряжения , судя по осцилографу, 0.3-0.4 вольта
к561ЛА7
Сообщение Michael_K » 16 мар 2012, 13:24
у вас в нагрузке что?
Что значит "разница"? Одна полуволна опускается до нуля, а вторая в минус уходит или как?
к561ЛА7 писал(а):минимумы полупериодов синусоиды имеют разный потенциал...
Вас смущает, что он разный? Лично меня смущает, что он вообще там есть :)
Сообщение к561ЛА7 » 16 мар 2012, 22:38
это просто не вмещается в мое представлениео мире
к561ЛА7
Сообщение blindman » 17 мар 2012, 09:07
Показал бы свою осциллограмму
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение к561ЛА7 » 17 мар 2012, 14:54
Обычная выпрямленная синусоида, после диодного моста, но потенциалы "нуля" у полуволн различны.
Смотрю относительно земли, но сколько там в вольтах не могу сказать- толи один потенциал отрицательный, толи оба положительные и разные . Осцилографом водил развертку туда-сюда, картинка повторяется и дальше.
к561ЛА7
Сообщение Scorpio » 19 мар 2012, 04:47
к561ЛА7 писал(а):Схема такая - трасформатор понижающий на 12 вольт, диодный мост, после него диод, нагрузка.
А зачем диод после диодного моста? :shock:
Scorpio
Сообщение к561ЛА7 » 19 мар 2012, 10:52
а чтоб посмотреть наи нем осциллограмму. Иначе конденсатор все сгладит :)
к561ЛА7
Сообщение boez » 19 мар 2012, 13:06
А, вот что может быть. Осциллограф с сетевым питанием и не заземлен? Тогда у него на корпусе фаза через емкость сетевого фильтра. Вызывающая протекание тока через земляной щуп осциллографа, сдвинутого градусов почти на 90, потому что емкость. А когда на входе моста ровно 0 - его выходы можно шевелить по потенциалу на +-0.6 вольта или около того, за счет падения на диодах. Вот земляной и шевелится, то вниз, то вверх. А плюсовой - нет, там высокоомный вход осциллографа, тока считай нет.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение к561ЛА7 » 22 мар 2012, 21:24
получается что в районе 0 система переходит в Z состояние
к561ЛА7
