Вечный двигатель, бесплатная энергия
Сообщение dccharacter » 13 мар 2012, 13:51
Чуваки, есть две трубы в стояке - разница температур между ними градусов 35-40, расстояние сантиметров 20. Надо получить с них искричество 2,5В, 20мА, желательно с использованием хлама и скрепок, а не элементов пельте по 1,5килорублей стоимостью. Реально?
Добавлено спустя 30 секунд:
И это, проточный генератор тоже не предлагайте :-(
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qweryv ... roup=13423
600р, но все равно хочется из хлама и скрепок. Трубы длинные! Площадь контакта - неограниченная! Горячая труба всегда горячая! Идеальные условия....
Re: Вечный двигатель, бесплатная энергия
Сообщение RootAdmin » 13 мар 2012, 14:26
Дык зачем ТАК дорого?
http://www.aliexpress.com/wholesale/who ... ,100000263
Добавлено спустя 10 минут:
Хлам и скрепки обойдутся дороже.
Хотя, если есть константановая и никелевая проволока - можно заморочиться. Но при разнице температур надо будет штук 40 спаев.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение dccharacter » 13 мар 2012, 14:30
Ща закажу. Если на трубах не получится, так хоть зарядку себе походную сделаю :-)
Сообщение HarryStar » 13 мар 2012, 15:39
Пробовал я пельтье в качестве генератора.
1 сторона радиатор с кулером (т.е. комнатная 25-35 градусов), 2 сторона нагревал поднося паяльник, нагревалась она до 100 градусов примерно. Выход был 0.6 Вольта. Т.е. для 2.5 вольта может потребоваться штук 10 пластинок.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение RootAdmin » 13 мар 2012, 15:43
Тут http://poselenie.ucoz.ru/publ/6-1-0-45 лампочку зажигают элементом 50*50 мм.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Дык пусть .6 вольта. Три элемента дадут возможность запустить преобразователь. У Семенова, кстати, заказывал микросхемку, по даташиту работает от .9 вольт. Степ-апит до 5. У меня правда работает от 1.2 (никель-кадмий).
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение HarryStar » 14 мар 2012, 08:59
возможно надо подбирать элементы. Я купил б/у на радиорынке по 100 руб/шт несколько. ВОзможно они уже не айс и новые круче. Просто на всякий случай предупредил, что 1 шт может и не хватить.
HarryStar
Сообщение boez » 14 мар 2012, 12:16
Вообще на такой разности уже стирлинг можно делать - но если получится на пельтье, то это конечно намного приятнее, стирлинг полюбому шуметь будет. Да и генерировать его заставить - та еще задача, он же высокооборотистым не получится, а самый простой генератор - моторчик от трея сидирома - требует высоких оборотов.
boez
прог. языки: С/С++
