Господа!
Хочу обсудить с вами идею постройки робота, который будет извлекать энергию из солнечного света.
Солнечные батареи, увы стоят слишком дорого. А у многим на даче или в походу нужно электричество.
Итак идея.
Берем некую емкость черного цвета и при помощи большой пластиковой(для дешивизны) линзы диаметром пол метра, фокусируем на емкости, солнечный свет.
В черной емкости, налита вода. Вода под действием солнечного света из линзы, начинает закипать и уже пар через специальный шланг поднимается вверх, где и вращает специальную турбину, вырабатывая электричество.
После вращения турбины, пар попадает в емкость, но уже с зеркальным покрытием. Температура такой емкости будет равна температуре окружающей среды, поэтому пар начнет конденсироваться и превращаться в жидкость.
Как только набираем достаточно жидкости, открываем клапан и сливаем жидкость обратно в черную емкость, для кипячения.
Итак.
1 Нужны две емкости. Небольшая черного цвета и большая с зеркальным или максимально светоотражающим покрытием, расположеная сверху.
2 Нужна система, мини робот, которая будет постепенно передвигать большую линзу(или вогнутое зеркало собирающее лучи солнца), которая фокусирует лучи солнца на черной емкости. Учитывая, что солнце передвигается медленно, то и энергию на передвижение линзы, нужно затрачивать минимальную.
3 Нужно определиться как при помощи пара, генерировать электричество. Либо дуть паром на лопасти винта сидящего на валу генератора, либо использовать паровозную схему превращения энергии сжатого пара в вращение вала.
Вот такая идея. Возможно она уже где то и используется, будет интересно узнать ваше мнение.
