Не лезь у фюзы! Особенно в SPIEn!
Сообщение P_Ruslan » 10 мар 2012, 14:02
Я на собственно опыте убедился, что не нужно лесть у фюзы не зная назначения хотя бы одного, скажу по секрету, что не стоит проверять слова:
SPIEN — fuse бит, разрешающий работу интерфейса внутрисхемного программирования МК по SPI. Этот бит может быть легко переустановлен при помощи параллельного программатора (или JTAG, если таковой разрешен и имеется в МК). Все МК выпускаются с установленным битом SPIEN, снять его по интерфейсу SPI невозможно.
просто не пытайтесь, потому что при нажатии на "установить все" в фюзах, устанавливается и спиен, который убивает СПИ в МК :cry:галочки возле спиен ниче не будет.
Удинственный метод спасти програмно убитый МК, это: http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=739
http://primuss3.forum24.ru/?1-6-0-00000 ... 1255636365
P_Ruslan
прог. языки: Basic (VB, Blitz), Pascal, Delphi 7, C++
Re: Не лезь у фюзы! Особенно в SPIEn!
Сообщение mikkey finn » 10 мар 2012, 17:01
итого, оживить можно (теоретически) даже методом пальца. Раз уж при программировании SPIen снять нельзя, то и починить можно без высоковольтного программатора. Про фузы у Дихальта на изи электроникс расписано хорошо, в том числе про метод пальца при восстановлении фузов.
mikkey finn
Сообщение P_Ruslan » 10 мар 2012, 17:20
Метод пальца это из названия понятно что 50\50, DI HALT? по форуму лазил,нашел такого пользователя на http://forum.easyelectronics.ru/ но нету темы той.
Кинь тогда ссылку на альтернативный метод востановления залоченых фюзов.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
З.Ы. А вот так все выглядит у пони прог (!)не повторять!(!):
правильно, поставить галочку не дает програматор, но если человек мазохист или лентяй то он ставит "Установить все":Изображение
И вуаля, СПИен включен.
P_Ruslan
Сообщение Duhas » 10 мар 2012, 18:35
имхо, это кривизна кобылы.. что мышом нельзя а с кнопки выставляется..
Сообщение mikkey finn » 10 мар 2012, 19:39
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... e-bit.html
Вот та статья, о которой я говорил. А так мало того, что не тот генератор частоты выбрал, так еще и залочил считывание прошивки.Не беда, если Дихальту верить.
Я бы посмотрел, как там с местом в программной области, да залил туда бутлоадер, чтоб меньше было шансов напортачить с фузами.
mikkey finn
