два аккумулятора
Сообщение qwerty1000 » 02 фев 2007, 23:20
avr123.nm.ru писал(а):есть высоковольтная атмега406 для систем с батарейным питанием. там помоему и зарядку реализовать можно. посмотрите.
непременно  :lol:  :RTFM:
возможно я и дойду до атмеги и прочему сопутствующему. на сейчас у меня задача, максимально полно использовать готовые решения (пример UPS) вне зависимости от стоимости.
зарядников для свинца есть и разные. сам использую и очень рекомендую ULTRA DUO PLUS 30, но он будет избыточен в этом проекте.
со стабилизаторами питания все ясно, но все же хочу понять: реально ли заряжать акк под нагрузкой? в этом топике это последний вопрос и тему можно закрывать.
qwerty1000
Сообщение lebaon » 02 фев 2007, 23:26
свинцовые можно, если нагрузка 14в выдержит без проблем :twisted:
и для зарядки можно еще два диода поставить, типо линия зарядки :wink:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение qwerty1000 » 02 фев 2007, 23:38
lebaon писал(а):свинцовые можно, если нагрузка 14в выдержит без проблем :twisted:
а как быть с токами? с акка уходит 10-15А, а с зарядника 1.7А... сгорит ведь зарядник  :?:
qwerty1000
Сообщение lebaon » 03 фев 2007, 18:41
10-15a это когда моторы работают :?:
так зачем при зарядке колеса крутить :?:  :twisted:
lebaon
Сообщение qwerty1000 » 03 фев 2007, 18:45
lebaon писал(а):10-15a это когда моторы работают :?:
такая задача...
qwerty1000
Сообщение Myp » 03 фев 2007, 20:09
непонятно всё равно
он же заряжаться будет
стоять неподвижно рядом с розеткой и кушать электричество
нафига  ему 2мя моторами крутить? или он типа шнур с вилкой втыкает в розетку и дальше ездит со шнуром???
а если робот балансирующий то проще ему написать программучтоб когда к розетке подъехал опирался бы на стенку и стоял тихонечко себе
Сообщение qwerty1000 » 04 фев 2007, 11:04
Myp писал(а):непонятно всё равно
а башкой крутить? у говорить ченить?
qwerty1000
Сообщение avr123.nm.ru » 04 фев 2007, 12:38
qwerty1000 писал(а):с акка уходит 10-15А, а с зарядника 1.7А... сгорит ведь зарядник  :?:
если зарядник дает не более 1.7 А  то он в любом случае не превысит этот ток.
простые стабизизированые и защищенные зарядники можно сделать из БП компьютера.
Сообщение avr123.nm.ru » 04 фев 2007, 12:41
еще проще на двух стабилизаторах LM317  с внешними транзисторами.
Первый каскад стабилизирует ток а второй напряжение - если нужно конечно.
Сообщение qwerty1000 » 05 фев 2007, 23:32
avr123.nm.ru писал(а):еще проще на двух стабилизаторах LM317  с внешними транзисторами.
здесь
http://oap.sourceforge.net/index.php
на мой взгляд вменяемое решение, два акка и мониторинг за рабочим, в то время, как второй подзаряжается. реле и проч.
qwerty1000
Сообщение lebaon » 06 фев 2007, 18:51
крутить башкой на 10а :?: это что же за бошка :shock:  :?:
а говорить разве много энергии надо :?:
lebaon
Сообщение qwerty1000 » 08 фев 2007, 18:17
башка, голос, РС/ноут.
как вариант: докстейшн со стабилизированным питанием. питается от внешнего, при зарядке батарей.
qwerty1000
