citizen писал(а):Есть, правда, еще один вариант, который возможен только в том случае, если включенный фотоаппарат не обращается к карточке во время своего бездействия - можно попробовать подключить обычную карту к фотоаппарату через болванку-коннектор, и после фотографирования, не выключая фотоаппарат, переключить карту на картридер через электронные ключи. Скорее всего, картридер должен быть специализированный, поскольку карта уже проинициализирована фотоаппаратом, и изменять ее режим работы нельзя, чтобы фотоаппарат не заметил, что с картой производились манипуляции.
Между прочим, эмулировать карту через SPI, скорее всего, не получится - для быстродействия там должны использоваться более скоростные протоколы.
Вот чтобы избежать несостыковки прав на карту одновременно у кардридера и фотоаппарата я подумал о структуре, которая описана выше. То есть фотоаппарат общается только с девайсом, который для него является картой, а для компьютера - флеш памятью, чтобы не мучиться с записью куда-то на диск (он сам будет диском). Но тут опять же встает проблема записи в память флеш девайсом и чтения флеш компьютером.
Angel71 писал(а):иметь возможность управлять параметрами съемки намного интересней, чем просто доступ к карте. использовать вспышку или нет, режим авто или управление фокусировкой и прочими праметрами многого стоит.
Да, интереснее, но пока это не нужно. В ином случае проще купить Кенон и пользоваться его SDK через usb.
elmot писал(а):Короче уже есть штука, которая сделает TC счастливым. Фотки пишутся в карту и сразу автоматом в комп по вайфайю.
http://www.eye.fi/products/connectx2Для этой камеры бывают ИК пульты?
Похоже на то, что надо. Спасибо!
Встроенного ИК триггеринга нет, но его можно подключить вместо проводного тросика.
