Простая защита от перегрузки по току?
Сообщение blindman » 02 мар 2012, 17:58
Проектирую девайс с микроконтроллером и питанием от одной банки лития. Должны подключаться внешние датчики, с суммарным потреблением до 100 мА - питание от них отключается полевиком.
Надо сделать защиту от КЗ в датчиках, простую и в то же время надежную. На датчике тока надо обеспечить минимальное падение напряжения. Пока что придумалась вот такая схема. Очевидные недостатки - зависимость от контроллера (снижение надежности) и необходимость подстроечного элемента.
Что можно еще придумать? Несложно и недорого
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Простая защита от перегрузки по току?
Сообщение dccharacter » 02 мар 2012, 18:57
Сейчас наверное глупость спрошу... даже два раза:
1. Зачем П-полевик используешь? Рви землю Н-полевиком
2. Почему не поставить токоограничительный резистор??? 5В/0.1А=50Ом
Сообщение Michael_K » 02 мар 2012, 19:12
Можно ли ограничить ток?
Какое падение напряжения допустимо?
В личку написал - может быть пригодится...
Сообщение blindman » 02 мар 2012, 21:04
dccharacter :
1. Это непринципиально
2. Слишком большое падение напряжения на ограничительном резисторе
Michael_K :
Спасибо за схему. Завтра попробую посчитать под свои параметры. Но сомневаюсь что получится. Если например взять в качестве ключа IRLML6402, у него сопротивление канала 90 мОм. Если делать для тока срабатывания 1 А, напряжение на выходе по сравнению с рабочим режимом упадет всего на 80 мВ, а делитель эту разницу еще уменьшит.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Michael_K » 02 мар 2012, 21:39
Да там скорее не сопротивление канала будет играть, а внутреннее сопротивление источника. Можно и воткнуть пару омчиков специально :)
Так какое падение допустимо? Если полвольта/вольт не жалко, может быть источник тока сделать простенький?
Сообщение blindman » 03 мар 2012, 04:55
Жалко полвольта. Питание и так низкое, литий почти до 3 вольт может разрядиться.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение dccharacter » 03 мар 2012, 06:00
А эти, ПТМ-ы, или как их там - есть на 100мА? Ну которые самовосстанавливающиеся предохранители???
Сообщение blindman » 03 мар 2012, 06:08
Тоже вариант
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение blindman » 04 мар 2012, 11:37
Буду использовать вот такую схему
Модель в Qucs:
V2 имитирует импульс запуска, V3 совместно с T2 - возрастающую нагрузку.
R3 надо подбирать - компромисс между скоростью реакции на перегрузку и потребляемым током. Также влияет и на пороговый ток
Результаты моделирования:
Питание 3.2 вольта, температура 25 градусов, медленно растущий ток
Питание 4.2 вольта, температура 25 градусов, медленно растущий ток
Питание 3.2 вольта, температура 50 градусов, медленно растущий ток
Питание 4.2 вольта, температура 50 градусов, медленно растущий ток
Питание 3.2 вольта, температура 25 градусов, быстро растущий ток
Питание 4.2 вольта, температура 25 градусов, быстро растущий ток
Питание 3.2 вольта, температура 50 градусов, быстро растущий ток
Питание 4.2 вольта, температура 50 градусов, быстро растущий ток
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
