3D принтер, полезности.
Re: 3D принтер, полезности.
Сообщение hudbrog » 23 фев 2012, 17:10
я не сетар, но стандартный ответ - как повезет и смотря какая деталь. У них в плоскости печати - офигенная прочность. А вот скрепленность между слоями - страдает. Т.е. если скажем ты напечатаешь стенку толщиной в 2 мм вертикальную и в нее выстрелишь - то сломается. А если на плоскости платформы напечатаешь ее высотой в 2мм - выдержит легко.
hudbrog
Сообщение setar » 23 фев 2012, 21:52
разумеется выдержит выстрел, но интенсивную серию вряд ли.
сам помнишь как поликарбонат разлетался.
Можно конечно хитрить, например 50% заполнение внутри объёма ячеистой сеткой даст демпфирующщую подкладку.
по ощущениям я делал бы деталь минимум 5мм толщиной и сплошных стенок дал бы не 3 как обычно а 5
Сообщение 1970DenisT » 23 фев 2012, 22:56
Спасибо! А есть возможность напечатать голову для нашего робота для проверки на прочность? Хочется понять, может ли нам 3Д принтер стать полезным, или всё будет разлетаться во время боя.
1970DenisT
Skype: Denis_t70
Сообщение fivus » 24 фев 2012, 08:13
1970DenisT писал(а):Спасибо! А есть возможность напечатать голову для нашего робота для проверки на прочность? Хочется понять, может ли нам 3Д принтер стать полезным, или всё будет разлетаться во время боя.
есть еще вариант. В доках на данную итерацию Prursa указано что есть возможность печати резиной. Правда мне до сих пор не попадалась информация, что кто-то постоянно так печатает. (запах при УФ полимеризации?) Вот если напечатать ей амортизирующую решетку а поверх надеть внешний кожух - будет более интересно. т.е. каркас по типу такого: http://en.wikipedia.org/wiki/Tweel
fivus
Сообщение setar » 24 фев 2012, 09:39
модель в личку
Сообщение =DeaD= » 24 фев 2012, 11:12
Независимо от тестов - на принтере можно печатать внутренние стыковочные детали, прикрытые снаружи поликарбонатом.
Сообщение setar » 24 фев 2012, 17:31
для раскрытия полных прелестей поддержки кривых от прошивки marlin, слайсер slic3r нужно запускать с опцией
--gcode-arcs        Use G2/G3 commands for native arcs (experimental, not supported
                        by all firmwares)
по умолчанию она выключена !
Сообщение setar » 27 фев 2012, 14:40
ещё одна важная опция - ускорение при печати, ее нужно включать в файле конфигурации Slic3r :
acceleration = 1
infill_acceleration = 2000
perimeter_acceleration = 1000
принтер при печати прямой линии будет плавно ускоряться и замедляться.
скорость печати практически не меняется, но качество сильно улучшается из за более плавного управления и меньшего колебания механики
Сообщение fivus » 27 фев 2012, 18:40
setar писал(а):ещё одна важная опция - ускорение при печати, ее нужно включать в файле конфигурации Slic3r :
acceleration = 1
Ээээ, возвращаясь к недавнему вопросу о диаметре выдавливаемого пластика- при ускорении подача прутка в экструдер так-же плавно ускоряется или нет? Поэкспериментируй pls- меняется ли диаметр одиночной жилы- это будет очень важно к вопросу применяемости данной функции - годится ли она для чистовой печати.
fivus
Сообщение setar » 28 фев 2012, 00:12
разумеется ускоряется, ибо объём подаваемого материала зависит от скорости
Сообщение hudbrog » 29 фев 2012, 16:14
acceleration = 1
А ты смотрел что он в gcode'е генерит при этом? Он программно эмулирует разгон чтоли? Т.е. вместе одной команды на прямую, генерит несколько, с дискретным увеличением и уменьшением скорости?
hudbrog
Сообщение setar » 29 фев 2012, 16:28
интересный вопрос, сейчас посмотрю :)
Сообщение scanvs » 21 авг 2012, 02:49
Посоветуйте удобную систему проектирования несложных деталей и изделий для последующей печати на принтере. Free/Open Source или не очень дорогую - до 200 у.е.
Такую, чтобы не читать талмуды мануалов и не запоминать сотни хот-кеев. Поставил Blender, но, боюсь, он слишком навороченный.
scanvs
Сообщение mVit » 21 авг 2012, 10:57
Думаю Solidworks удобная и не сложная система. В сети есть большое количество видеоуроков.
mVit
прог. языки: C
Сообщение om2804 » 21 авг 2012, 15:57
гугл скетчап - проще некуда
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
