Breakout board или Shield
Сообщение NorthStar » 11 фев 2012, 17:28
Добрый день!
У меня осталась схема на AD7714 на макетной плате. Жалко ее разбирать и хочу я из нее сделать полезную платку. Но вот не могу никак определиться с форм-фактором. Думаю - или Shield сделать или просто платку небольшую. С одной стороны shield значительно удобнее - воткнул и готово, но AD будет находиться где-то над контроллером и по моему опыту с опреационными усилителями - это может дать наводки. Что бы вы посоветовали?
NorthStar
Re: Breakout board или Shield
Сообщение Duhas » 11 фев 2012, 19:45
плату на 2-х стороннем текстолите из одного слоя сделать экран, везде или там где надо..
Сообщение NorthStar » 17 фев 2012, 13:20
Хм. Так как же я это сделаю, если плата c DIP микросхемами? Там как раз разводка на нижнем слое..((
NorthStar
Сообщение Duhas » 18 фев 2012, 00:02
дип это печально )) но никто не мешает сделать на нижнем землю а на верхнем разводку.. даже с дипом..
Сообщение NorthStar » 18 фев 2012, 14:11
Да вот боюсь что не получится. Там и так придется 2 слоя делать скорее всего. И если экран будет землей, то он как раз как большая антена будет работать )
Я вот уже думаю просто снизу приклеить еще лист текстолита толщиной 0,5.
NorthStar
Сообщение Duhas » 18 фев 2012, 14:23
КАК?! как экран будет работать как антенна ? вариантов два - пробовать и не пробовать ) решайте сами ))!
Вернуться в Готовые модули
