Помогите "переписать" код из Ардуино в WinAvr
Сообщение Perdimonocle » 13 фев 2012, 15:29
//ADKeyboard Module
int adc_key_val[5] ={50, 200, 400, 600, 800 };
int NUM_KEYS = 5;
int adc_key_in;
int key=-1;
int oldkey=-1;
void setup()
pinMode(13, OUTPUT); //we'll use the debug LED to output a heartbeat
Serial.begin(9600); // 9600 bps
void loop()
adc_key_in = analogRead(0); // read the value from the sensor
digitalWrite(13,LOW);
key = get_key(adc_key_in); // convert into key press
if (key != oldkey) // if keypress is detected
delay(50); // wait for debounce time
if (key != oldkey)
oldkey = key;
if (key >=0){
digitalWrite(13,HIGH);
switch(key)
case 0:Serial.println("S1 OK");
break;
case 1:Serial.println("S2 OK");
break;
case 2:Serial.println("S3 OK");
break;
case 3:Serial.println("S4 OK");
break;
case 4:Serial.println("S5 OK");
break;
delay(100);
// Convert ADC value to key number
int get_key(unsigned int input)
int k;
for (k = 0; k < NUM_KEYS; k++)
if (input < adc_key_val[k])
return k;
if (k >= NUM_KEYS)k = -1; // No valid key pressed
return k;
Perdimonocle
Re: Помогите "переписать" код из Ардуино в WinAvr
Сообщение blindman » 13 фев 2012, 16:27
Arduino это и есть winavr. Так что ничего переписывать не надо.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Perdimonocle » 14 фев 2012, 04:38
Действительно?! Спасибо, если так...
Добавлено спустя 3 часа 17 минут 26 секунд:
WinAvr при компиляции "ругается" практически на все строки... Похоже, что надо "переписывать" на нормальном C...
Perdimonocle
Сообщение =DeaD= » 14 фев 2012, 07:35
Ругается, потому что надо подцепить arduino-библиотеки.
Сообщение Perdimonocle » 14 фев 2012, 10:35
=DeaD= писал(а):Ругается, потому что надо подцепить arduino-библиотеки.
Ок, понял, спасибо.
Добавлено спустя 1 час 30 минут 28 секунд:
Я в программировании микроконтроллеров новичок, поэтому и пишу в ветку для новичков.
Подскажите, пожалуйста, можно ли написать вышеуказанный код только средствами языка Си?
Очень нужна обработка нажатия кнопок вот такой клавиатуры http://www.domko.ru/item.php?code_id=684356
Perdimonocle
Сообщение Myp » 14 фев 2012, 10:42
можно.
найди любой простой пример АПЦ под винавр и простой пример передачи через компорт
ну и объедини их.
смысл кнопок в том что нажатие каждой кнопки даст определённое значение с АЦП, каждая кнопка имеет свой резистор.
соответсно сравнив значение с эталонным узнаем какая кнопка нажата
Сообщение Perdimonocle » 14 фев 2012, 11:27
Попробую
Perdimonocle
