компаратор LM358
компаратор LM358
Сообщение exx » 08 фев 2012, 19:27
Есть машинный магнитофон (пионерчик) поддерживает флешки, я пытаюсь сделать управляющий орган (какбы вынести управление мафоном +теликом в отдельный модуль), но не суть - мне нужно знать когда всталена влешка в мафон. Решено было помеярть ток проходящий в цепи питалова флехи.
сделал по такой вот схемке (RV1 - симулирет нагрузку-флешку))
*просьба не пинать - это второй в моей жизни компаратор
В эмуляторе все норм работает, но спаяв "девайсину" - на выходе постоянных 4В (питание +5В), не смотря на то вставлена флешка или нет.
Напряжения при выдернутой флехе:
на прямом = 0В
на инверсном = 3.5мВ
по логике должно было быть на выходе 0 (примерно) но там зараза +3.9В и что не делдла - всеравно оно так. Подскажите пожалуйста где мой косяк?
п.с. порезал форум мою имагу малость
exx
прог. языки: c,asm
Re: компаратор LM358
Сообщение Romikgy » 08 фев 2012, 19:58
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf
3.5 мВ может не хватать .... сделай больше порядка 100 мВ потом можно снижать , если заработает
Romikgy
Сообщение exx » 08 фев 2012, 20:17
:crazy: - offset, ё**батон)
-теперь некст вопрос - гистерезиса нету ваще, чтото с обратной связью не то.
*поменял R1 на 33к, теперь порг в 8.5мВ (выше максимального для данной микрухи в 7мВ) = пеерключаемся, но гистерезиса нету - что я намудачил с обратной связью?
exx
прог. языки: c,asm
Сообщение Romikgy » 08 фев 2012, 20:58
выложи проект протеуса
Romikgy
Сообщение exx » 08 фев 2012, 22:06
уже разобрался - резистор не додумался поставить еще один(по входу)
п.с. - спасибо за подсказки!
CA_Adapter.7z
exx
прог. языки: c,asm
