кнопки bluetooth гарнитур. как работают?
Сообщение Myp » 05 фев 2012, 14:55
стандартные кнопки плей, громче, тише, снять/повесить трубку..
это какойто отдельный протокол?
вот у меня допустим есть комп с блютусом и есть блютусная гарнитура, я могу как-то на компе отслеживать нажатия кнопок на гарнитуре?
может софт како-то есть?
Re: кнопки bluetooth гарнитур. как работают?
Сообщение Angel71 » 05 фев 2012, 15:36
да, это на уровне протоколов. скорей всего это heeadset profile. тут есть немного про это.
Сообщение Myp » 05 фев 2012, 16:26
The Bluetooth Headset Profile (HSP) depends on the Serial Port Profile (SPP)
тобишь смысл в том что шлются АТ команды туда сюда через установленное соединение посредством компорта?
такс, теперь надо найти зарядку от гарнитуры и попробовать.
Сообщение SkyStorm » 05 фев 2012, 16:33
Прикольно. Я тоже над этим думал в Пятницу когда в метро ехал ...
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Myp » 05 фев 2012, 16:49
я тут на гарнитуру старую наткнулся, в которую наушники втыкаются
там на ней как раз квадратный джойстик, прям так и просится назначить на него вперёд назад влево вправо
Сообщение Angel71 » 05 фев 2012, 17:19
на некоторых старых юсб брелках на плате были пины под кнопки, микрофон и динамик.
Сообщение Myp » 05 фев 2012, 23:27
вобщим гарнитура обнаруживает 2 сервиса
собсно сама гарнитура и радионаушники
в обоих режимах работает, в режиме наушников винампом управляется, пауза плей и перемотка работает.
для андроида даже есть примеры как с этим делом можно работать.
тобишь по блютусу получать команды для управления
