Нормальнозамкнутый клапан
Сообщение NorthStar » 05 фев 2012, 22:49
Добрый день!
Хочу сделать дозатор для пищевого применения. Уже пробовал вариант, типа этого:
http://www.evilmadscientist.com/article.php/barbot2011
Но там есть большая проблема с густотой жидкости - если нужно что-то густое налить (например ликер), то жидкость продолжает течь, даже когда компрессор не работает.
Следовательно для таких жидкостей нужен вариант, когда жидкость была бы выше и самотеком бы наливалась в емкость, а поток перекрывался бы клпаном. Была мысль просто качалкой сервы трубку передавливать, но тогда в режиме ожидания потребдлялся бы большой ток, а при отключении питания все выливалось бы. Следовательно надо чтоб все время перекрыто было, а только при подаче питания на небольшое время открывалось бы. Лучше всего что-то готовое, но так же интересует идея - как сделать.
Как я понимаю основная проблема подобных клапанов - что нужно давление жидкости, чтоб при открытии клапан сам открылся. Может кто-то делал что-то похожее? Трубка диаметром 6мм из ПВХ. Пережимается достаточно легко. Пока идея одна - планка которая давит на трубку под 2-мя пружинами и 2 сервы, которые бы эту планку поднимали бы.
Еще есть идея поворотного механизма как в аппаратуре бассеинов - трубка проходит через колесо поперек оси вращения - при подаче сигнала колесо поворачивается на 90 градусов и переламывает трубку в 2-х местах, но тут к сожалению при отключении питания все откроется.
Есть еще идеи?
NorthStar
Re: Нормальнозамкнутый клапан
Сообщение TomaT » 06 фев 2012, 00:26
Перистальтический насос?
Для простоты давить можно одним роликом к плоскости, а не к образующей цилиндра.
Будет клапан, а не насос.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение NorthStar » 06 фев 2012, 10:10
Ну так тут проблема остается - если питания нет, то клапан откроется. А если питание все время есть, то потребление большое будет.
NorthStar
Сообщение Myp » 06 фев 2012, 10:13
с чего бы вдруг? этож перистальтический насос
там ролики всегда пережимают шланг и ничего не течёт в принципе.
ток есть - проталкивает жижу, тока нету он останавливается и жижа перекрыта.
Сообщение NorthStar » 06 фев 2012, 10:19
Хм. а где бы такой готовый купить? Что-то я подозреваю, что такой руками и напильником не сделать?
Или может есть данные или фотки - кто такое на сервах собирал?
NorthStar
Сообщение Myp » 06 фев 2012, 11:55
а ввести в гугль фразу "перистальтические насосы купить" религия не позволяет?
Сообщение TomaT » 06 фев 2012, 13:52
Гмм... так, мысля посетила по поводу насоса.
Можно трубку в цилиндр запустить/выпустить с торца змеевиком полтора-два витка.
Возможно может оказаться проще в изготовлении, а может и нет...
Нужны будут фланцы с "отогнутиями", чтоб роликами кишку не выдавливало.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение HarryStar » 06 фев 2012, 14:29
Делается такой насос вполне нормально руками и напильником. Главное мотор с редуктором чтоб был хороший.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Myp » 06 фев 2012, 17:28
кусок трубы + силиконовый шланг + серва под постоянное вращение с парой мелких подшипников на концах качалки.
но можно за 60 евро купить красивенький :)
Сообщение Dmitry__ » 06 фев 2012, 17:35
Недавно вспоминали про насосы из струйников (откачивают чернила в памперс).
http://trm2007.narod.ru/canon_ip5200.htm
http://aqa.kz/index.php?showtopic=921
http://www.google.com/search?client=ubu ... 80&bih=884
Сообщение TomaT » 07 фев 2012, 01:56
Вот на верхней фотке, примерно то, что я пытался словами описать.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение NorthStar » 07 фев 2012, 12:43
Я заказал 5 шт на ебэй - всего 14$ за штуку.
Спасибо за подсказку.
NorthStar
Сообщение Myp » 07 фев 2012, 13:30
тода бы уж и фотку с названием дал =)
Сообщение RootAdmin » 07 фев 2012, 15:13
Перистальтический насос http://www.aliexpress.com/product-gs/51 ... alers.html
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Клапан http://www.aliexpress.com/product-gs/45 ... alers.html
RootAdmin
прог. языки: C
Вернуться в Механика
