микросхема RX-2 -G как драйвер моторов?
Сообщение Rolf74 » 02 фев 2012, 19:28
Всем доброго времени суток!
Купил китайскую машинку на рдиоуправлении, мне от нее нужно было только шасси, но драйвер маторов Motor Shield v3 не справляется с нагрузкой (дает 0,6А, а на привод нужно 1,8А). Собственно хочу использовать плату-приемник, от радиоуправляемой машинки как драйвер моторов. Микросхема которая там стоит RX-2 -G, с пробелом после 2, даташит на нее найти не получилось.
Проведя замеры мультиметром, узнал что пины соответсвуют rx2 realtek, 6,7 - право, лево; 10,11 - назад, вперед соответственно, при подаче сигнала с пульта.
Но при попытке подать напряжение на пин от внешнего источника, соответсвенно на тот куда я хочу что б ехала машинка(или поворачива), машинка реагирует совсем не адекватно, команды путаются и запускаются все одновременно.
Что посоветуете?
PS фото приемника:
http://www.pictureshack.ru/done_1570IMAG0536.jpg
http://www.pictureshack.ru/done_897IMAG0528.jpg
Rolf74
Skype: rolf7474
Re: микросхема RX-2 -G как драйвер моторов?
Сообщение NeON79 » 02 фев 2012, 19:44
Что-то мне ИМХОется, что микрушка - приёмник, а драйвер двигов - воооон те транзюки, красиво стоящие в ряд.
2:5020/2140.1979@fidonet
NeON79
прог. языки: Нецензурный
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение Rolf74 » 02 фев 2012, 20:36
NeON79, попробовал туда подключить, теперь лево/право от пульта вообще не работает, спалил по ходу...
Rolf74
Skype: rolf7474
Сообщение Myp » 02 фев 2012, 20:49
микросхема банальный декодер
драйвер двигателя Н мост сделан на транзисторах
Сообщение Rolf74 » 02 фев 2012, 20:58
т.к. уже половина не работает, данный вариант меня уже не устроит..
но всеже на будущее, кто точно знает куда нужно было подключить пины от ардуино(вперед/назад, лево/парво)?
Rolf74
Skype: rolf7474
Сообщение Vovan » 02 фев 2012, 21:59
Rolf74 писал(а):на будущее ...... куда нужно было подключить пины от ардуино(вперед/назад, лево/парво)?
к Н-мостам которые выполнены на транзисторах, а приемник и декодер, соответственно, отключить от мостов.
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Myp » 03 фев 2012, 08:39
распиновка этой микросхемы тут на форуме есть
микросхему надо было отпаять а на освободившиеся места в дырочки впаять провода от ардуино.
Сообщение elmot » 03 фев 2012, 09:56
Возможно, спалились выходные каскады микрухи. Не все еще потеряно. Хотя, конечно, лучше мосфетов нормальных купить по 20 руб и сделать по-человечески.
Сообщение RootAdmin » 03 фев 2012, 11:06
Выходные каскады там спалить непросто. Надо замкнуть на питание.
Даташит со схемой - вот http://www.adrirobot.it/zap_toys/RX_TX.pdf
Когда-то с такими игрался.
Мосфеты N из материнок - рулят. И бесплатно и много...
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Rolf74 » 03 фев 2012, 18:47
Всем большое спасибо за отзывчивость, стоило только выпаять микросхему и все заработало как нужно, но мое лево/право так и не запустилось.. всетаки что-то спалил:(
Rolf74
Skype: rolf7474
