Кварцы, керам. резонаторы ... Несколько вопросов.
Сообщение Pegasus » 29 янв 2007, 08:20
Доброго времени суток.
Вопросов несколько. Вопросы будут НЕ в одном контексте, скажем так, для повышения собственной безграмотности.
1. Чем отличается кварц от керамического резонатора?
2. Если МК AVR будет тактироваться от внещнего ... источника, ббудут ли какие-то проблемы с прошивкой? (использую 5 проводков и они меня устраивают)
3. Тактирую МК AVR от внутреннего генератора на 8МГц, хочу что бы таймер тактировался от внешнего кварца на 32768 Гц. Подскажите схему включения, а то не хватает собственной безграмотности.
собственно пока вопросы по этой теме кончились
P.S. если что не очень понятно объяснил - спрашивайте, объясню подробнее что хочу узнать
Pegasus
Сообщение Сергей » 29 янв 2007, 12:28
Керамический резонатор и есть так называемый просто "Кварц".
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение xapc » 29 янв 2007, 12:31
ээээ а я почему-то всегда считал что кварц это кварцевый резонатор, а не кермический. Если не ошибаюсь у кварцевых резонаторов большая стабильность частоты чем у керамики.
xapc
Skype: hars_oleg
ФИО: Олег Харсеев
Сообщение Сергей » 29 янв 2007, 12:34
прошу прощения, я огляделся, мне показалось что было написано кварцевый резонатор) ну с кем не бывает на утро в понедельник)
Соглашусь с Харсом.
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 29 янв 2007, 12:36
Сергей писал(а):Керамический резонатор и есть так называемый просто "Кварц".
керамический резонатор дешевле и менее точный
чем кварцевый резонатор или просто кварц.
зато керамический резонатор обычно имеет встроеные конденсаторы и точность его достаточна высока.
все отличия в даташитах.
Re: Кварцы, керам. резонаторы ... Несколько вопросов.
Сообщение avr123.nm.ru » 29 янв 2007, 12:38
Pegasus писал(а):Тактирую МК AVR от внутреннего генератора на 8МГц, хочу что бы таймер тактировался от внешнего кварца на 32768 Гц. Подскажите схему включения, а то не хватает собственной безграмотности.
конфигурацию сделайте с помощью мастера CVAVR  или ICC  а частовой кварц подключается к ножкам без конденсатора. смотрите даташит.
Сообщение Pegasus » 29 янв 2007, 13:48
avr123.nm.ru писал(а):конфигурацию сделайте с помощью мастера CVAVR  или ICC  а частовой кварц подключается к ножкам без конденсатора. смотрите даташит.
меня интересует именно использование кварца для тактирования таймера, а не всего кристала. Для тактирования таймера - одна нога, а для тактирования кристала от кварца используются две. Поэтому интересует именно схема включеня.
Pegasus
Сообщение avr123.nm.ru » 29 янв 2007, 16:04
я ж вам говорю - смотрите дата шит  - на русском он на avr123.nm.ru/01.htm
КВАРЦ часовой подключается к двум ногам, можно не к тем куда обычный кварц подключают. TOSC1 TOSC2 в меге16.
Сообщение Pegasus » 30 янв 2007, 13:57
1. спасибо avr123.nm.ru за то что натолкнул на правильную мысль
2. присоединяюсь к "даешь бан avr123.nm.ru на месяц"
3. остался вопрос, если использовать внешний кварц для тактированя кристала могут ли быть какието проблемы при прошивке через SPI (пять проводков)
P.S. было достаточно предложить почитать доку в том месте где описаны TOSC1 и TOSC2.
Pegasus
Сообщение avr123.nm.ru » 30 янв 2007, 17:09
Pegasus писал(а):3. остался вопрос, если использовать внешний кварц для тактированя кристала могут ли быть какието проблемы при прошивке через SPI (пять проводков)
Что нужно выполнить для успешной прошивки написано на стр. avr123.nm.ru/07.htm
Часовой кварц на прошивку не влияет обычно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
