24 битный счетчик
Re: 24 битный счетчик
Сообщение dccharacter » 24 янв 2012, 14:47
CiSi писал(а):Наврал - переменная Encoder типа cardinal (беззнаковый). Прошу прошения.
Так как я получаю значение с аппаратного счетчика, то задать ему какоето значение нельзя, переменной конечно можно но не увидел в этом смысла. Счетчик можно только обнулить. Четкое отслеживание нуля то же не увенчалось успехом, после чего осталось значение счетчика привязать к направлению вращения энкодера. И при каждой смене направления (движение в ту или иную сторону) сначало обнуляю счетчик и он считает от нуля.
Michael_K, если я вас правильно понял, то в таком случае нулевое значение счетчика будет соответствовать -8388607 знаковой 24 битной пременной.
Ну у тебя же знак вынесен в отдельную переменную, ну?
direction - это знак (направление движения).
Если direction = 1, то ты едешь вперед и имеешь (Encoder) тиков с энкодера.
Если direction = 0, то ты едешь назад и имеешь (0xffffff - Encoder) тиков
Сообщение boez » 24 янв 2012, 20:53
Что значит Encoder имеет тип cardinal? Я понял, что датчик внешний, но прога-то твоя :) Сделай integer. На самом деле важно, чтобы тип integer (не cardinal!) имела разность encoder-buffer. Тогда
((encoder-buffer)shl 8)shr 8
отработает правильно.
И не вижу смысла в программном анализе направления вращения, если можно этого не делать. Сами по себе значения счетчика вообще никого не интересуют, важно перемещение. Так вот перемещение - это encoder-buffer. Оно 24-битное со знаком, знак сидит в 23 бите. Скопировали знак в биты 24-31 - получили ровно то же по значению число, но 32-битное. Дальше делаем с ним что хотим.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение CiSi » 24 янв 2012, 23:42
Имеется Dll библиотека которая работает с аппаратным счетчиком, в процедуре котоая опрашивает счетчик, переменная олжна иеть беззнаковый тип cardinal.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение boez » 25 янв 2012, 13:42
В паскале есть приведение типов ;)
Ты лучше напиши, мой вариант последний
procedure ReadMoving(K: double; var Moving: double);
begin
       Moving:=Moving+(((Encoder-Bufer)shl 8)shr 8)/K);
       Bufer:= Encoder;
end;
работает или нет? Никаких обнулений или анализа направления не надо.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение CiSi » 25 янв 2012, 16:22
пробывал уже, в обе стороны прибавляет.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение coder_perm » 25 янв 2012, 16:35
Расскажи по подробнее, что умеет дллка. И какой тебе нужен конечный результат.
coder_perm
Skype: kudrin_anton
прог. языки: assembler
Сообщение dccharacter » 25 янв 2012, 17:11
dccharacter писал(а):direction - это знак (направление движения).
Вот это пробовал?
Сообщение CiSi » 25 янв 2012, 18:00
Вот это пробовал?
у меня какраз так и реализовано, первое сообщение поста.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
coder_perm, есть плата с шиной ввода/вывода PCI, умеет принимать данные с тензодатчиков энкодеров и т.д. собственно длл-ка позволяет писать под эту плату собственное ПО.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Korogodsky » 25 янв 2012, 18:08
А не придется ли разделить диапазон значений выдаваемых dll-кой на две половины - положительную и отрицательную? Т.е. 0 - 8000000 - положительные значения, а 8000001 - 16000000 - отрицательные.
Korogodsky
Сообщение dccharacter » 25 янв 2012, 18:37
CiSi писал(а):у меня какраз так и реализовано, первое сообщение поста.
У тебя в первом сообщении какой-то мудреж. у метя буффер - это 16млн - энкодер. А мувинг - это буфер - (16 млн - буфер). Короче мне кажется, что ты там просто тупо запутался
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
Оригинал      K   0,2
directionTop   1         directionBottom   0
Encoder   Bufer   Moving      Encoder   Bufer   Moving
0   0   0      0   0   0
100   100   500      100   16777115   -83885575
1000   1000   5000      1000   16776215   -83885575
10000   10000   50000      10000   16767215   -83885575
20000   20000   100000      20000   16757215   -83885575
30000   30000   150000      30000   16747215   -83885575
40000   40000   200000      40000   16737215   -83885575
50000   50000   250000      50000   16727215   -83885575
60000   60000   300000      60000   16717215   -83885575
70000   70000   350000      70000   16707215   -83885575
80000   80000   400000      80000   16697215   -83885575
90000   90000   450000      90000   16687215   -83885575
100000   100000   500000      100000   16677215   -83885575
110000   110000   550000      110000   16667215   -83885575
120000   120000   600000      120000   16657215   -83885575
130000   130000   650000      130000   16647215   -83885575
16777116   16777116   83885580      16777116   99   -83885575
16777215   16777215   83886075      16777215   0   -83885575
0   0   0      0   16777215   -83885575
2   2   10      2   16777213   -83885575
Моя формула
0      0      0      0
0      0      0      16777215
2      10      2      16777213
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
При этом я сам тоже намудрил. На самом деле у тебя переменная Direction - это знак, а значения Encoder в каждый момент - это твой путь в попугаях, который ты волен перевести в метры. Это если ты при смене направления счетчик обнуляешь.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Moving:=Moving+((Bufer-(16777215-Encoder))/K);
               Bufer:= 16777215-Encoder;
Moving2 = Moving1+((Bufer1 - 16... - Encoder2))/K);
Bufer2 = 16... - Encoder2
Moving3 = Moving2+((16... - Encoder2 - 16... - Encoder3))/K
Короче у тебя 16 лямов на каждой итерации съедают друг друга
Сообщение coder_perm » 26 янв 2012, 00:05
CiSi писал(а):coder_perm, есть плата с шиной ввода/вывода PCI, умеет принимать данные с тензодатчиков энкодеров и т.д. собственно длл-ка позволяет писать под эту плату собственное ПО.
Еще раз повторяю вопрос.
Конкретно какие функции(методы) реализованы в ДЛЛ.
И что тебе нужно?
Дельту(изменение) при каждом вызове функции относительно предыдущего запроса
или абсолютное значение энкодера в любой момент?
coder_perm
Skype: kudrin_anton
Сообщение boez » 26 янв 2012, 17:06
Вот блин, приношу свои извинения, сам заблуждался и других пытался ввести в заблуждение. Похоже, в паскале shr - это всегда логический сдвиг! Переходи на С замени на
Moving:=Moving+(((Encoder-Bufer)shl 8)div 256)/K)
, или даже
Moving:=Moving+((Encoder-Bufer)shl 8)/(256*K)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение CiSi » 26 янв 2012, 22:40
В длл-ке реализована функция позволяющая принять данные из аппаратного счетчика и присвоить их переменной, в моем случае переменная encoder. Данные с четчика я принемаю, все нормально получаю абсолютное значение энкодера в любой момент, а проблемма собственно в другом.
boez, да ничего страшного, все равно спасибо, а про Си зря зачеркнули, давно пытаюсь да...
ваш вариант завтра попробую отпишу.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение coder_perm » 26 янв 2012, 23:08
енкодер можно только обнулять или задавать любое начальное значение?
coder_perm
Skype: kudrin_anton
Сообщение CiSi » 26 янв 2012, 23:21
только опрашивать и обнулять.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
