проблема с передачей сигнала по IR
Сообщение NEOSoftWare » 23 янв 2012, 01:30
На микроконтроллере сделал аналог пульта от ресивера, использовал в качестве ик светодиода TSAL4400, но мой пульт работает только на расстояние не более 30 см (даже светодиод выковыривал с пульта ресивера, тоже самое). как сделать так чтобы им можно было управлять так же как и с обычного пульта на расстоянии нескольких метров? светодиод подключал через транзистор BC337 через 50 Ом-ное сопротивление. (если сопротивление ниже, вообще не чего не работает)
NEOSoftWare
прог. языки: PHP, ActionScript, Delphi, Visual Basic, Perl,Java
Re: проблема с передачей сигнала по IR
Сообщение Michael_K » 23 янв 2012, 01:58
частоту точнее ставить
Сообщение NEOSoftWare » 23 янв 2012, 02:16
частота вроде нормально выставлена, как в даташите. так же сверял 2 сигнал с пульта от ресивера и с моего пульта через логический анализатор.
NEOSoftWare
Сообщение HarryStar » 23 янв 2012, 08:28
Ну чудес не бывает. Или частота или мощность.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение dccharacter » 23 янв 2012, 11:53
NEOSoftWare писал(а):частота вроде нормально выставлена, как в даташите. так же сверял 2 сигнал с пульта от ресивера и с моего пульта через логический анализатор.
Стесняюсь спросить - а несущая частота какая?
Сообщение Myp » 23 янв 2012, 12:00
ну без вариантов, либо частота не совпадает(сам расчитывал или готовый пример взял), либо что-то с мощностью намудрил. может транзистор как-то криво включил.
фигачить должно на десяток метров если всё Ок.
