3D принтер, полезности.
Re: 3D принтер, полезности.
Сообщение coder_perm » 22 янв 2012, 14:43
Да и цвета должны быть не RGB, а CMYK, как в принтере. Ну и плюс белый.
А если подкрашивать, то взять белый пластик и подавать в экструдер краску от струйника?
coder_perm
Skype: kudrin_anton
прог. языки: assembler
Сообщение FireFly » 22 янв 2012, 15:58
забудьте про смешивание разноцветного пластика, это не реально по многим причинам.
сама технология экструзионной 3D печати просто одним видом пластика еще далека от совершенства а тут уже попер мозговой изврат :D
FireFly
Сообщение setar » 22 янв 2012, 17:54
из полезностей было бы здорово автокалибровку параметров сделать, вот только как ...
ну если не авто, то хотя бы полуавтоматический режим: серия тестов в каждом один из настраиваемых параметров отличается, нужно выбрать один из напечатанных экземпляров по каким либо параметрам (например первый не распадающийся на прутки экземпляр при настройке толщины печати)
Сообщение hudbrog » 22 янв 2012, 19:15
setar, такая штука есть, сделана makerbot'ами.
hudbrog
Сообщение setar » 22 янв 2012, 21:22
где почитать ?
Сообщение hudbrog » 22 янв 2012, 21:57
hudbrog
Сообщение setar » 06 фев 2012, 14:15
появилась идея автокалибровки высоты стола вне зависимости от толщины полдожки над нагревателем:
end-stop сделать наоборот, не на опоре с детектом того что каретка "пришла" а на печатающем картридже с проверкой "чувствую стол".
кнопку нужно размещать соосно термоголовке но в стороне. Возможно Z end-stop такого типа должен быть откидным, чтобы не елозить по уже напечатаной поверхности.
Все равно калибровку нуля делаем один раз при включении или изменении параметров геометрии.
в текущей реализации я запарился двигать end-stop "на глазок"
Сообщение hudbrog » 06 фев 2012, 19:05
А у тебя эндстоп у оси Z наверху ведь? Я его никогда в жизни не двигал вообще, на глаз физически болтом ставлю головку над столом в "ноль", а потом гкодом считаю сколько до верхнего эндстопа расстояния. Повторяю это только после того, как снимал платформу - приходица снова настраивать ее параллельность осям и заодно перекалибрую ноль.
hudbrog
Сообщение setar » 07 фев 2012, 02:20
не, у меня кнопка Z внизу, как раз ноль по Z задает
Сообщение inya » 16 фев 2012, 19:23
все давно придумано.... http://www.thingiverse.com/thing:7550
inya
Сообщение fivus » 21 фев 2012, 22:31
Контроль конца прутка с автоподачей следующего прутка с другой бобины. Чтоб не каждый раз начинать печать с новой и была возможность "добивать" обрезки без риска запороть напечатанное. Пригодится при печати со 100% заполнением и в проектах класса mendelmax с большим объемом расходуемого прутка. (когда одной 5ти фунтовой бобины становится недостаточно.)
Автотормоз бобины при излишнем разматывании (как на барабанах с магистральным кабелем у связистов)
fivus
Сообщение Myp » 22 фев 2012, 12:40
толи похвасаться хотел, толи спросить...
Сообщение setar » 22 фев 2012, 18:49
это он предлагает, что было бы полезно иметь такие механизмы
Сообщение fivus » 23 фев 2012, 09:30
Myp писал(а):толи похвасаться хотел, толи спросить...
Толи предложить... Кинематические и электрические схемы у меня на эти 2 доводки есть еще с курса станков и инструментов политеха (применяются на массовом производстве) вот киты заказанные придут- попробую попечатать и посмотреть как оно будет работать в пластике а не в металле. Получится - готовые модели выложу.
fivus
Сообщение 1970DenisT » 23 фев 2012, 14:49
setar, нестандартный вопрос :) выдержит ли деталь, отпечатанная на 3Д принтере, выстрел из страйкбольного оружия?
1970DenisT
Skype: Denis_t70
