Драйвер для полевого транзистора IRFZ44N Подскажите
Сообщение dnhftm » 19 янв 2012, 16:54
собираю управление ШИМ на IRFZ44N для контроллера сигнал отправляет контроллер авр и нужен драйвер для полевого транзистора
я нашел такой вариант - IR4427 но получилось что таких или нет или корпус уж больно маленький на макет не очень паять
IR2111PBF есть такой вариант подойдет ?
или подскажите если кто знает другой драйвер
dnhftm
Re: Драйвер для полевого транзистора IRFZ44N Подскажите
Сообщение avr123.nm.ru » 19 янв 2012, 23:28
ir2110 ir2101 -03 -04
Сообщение Romikgy » 19 янв 2012, 23:40
а зачем ему драйвер ? он ведь открывается от 2 до 4 вольт ... авр их дает ... если питание его 5 вольт ...
Romikgy
Сообщение Victorovych » 20 янв 2012, 12:45
Если однотактная схема то можно mc33153 или ic33153
IR2111 не пойдет логические уровни не те
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение RootAdmin » 20 янв 2012, 13:52
Такие транзисторы в ИБП стоят. Отлично логикой открываются.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Victorovych » 20 янв 2012, 15:19
Все зависит от частоты переключения и токов которые нужно таскать
Victorovych
прог. языки: ASM
Сообщение dnhftm » 20 янв 2012, 15:41
спасибо за информацию буду делать без драйвера :good:
чем проще тем лучше а нугрузка на выходе будет 12 вольт и до 3х ампер двигатель ШИМ нема 17 вроде
dnhftm
Сообщение avr123.nm.ru » 23 янв 2012, 10:27
Romikgy писал(а): он ведь открывается от 2 до 4 вольт ...
Ого! :shock:
Сообщение dccharacter » 23 янв 2012, 11:56
dnhftm писал(а):спасибо за информацию буду делать без драйвера :good:
Не делай!
Во-первых это НЕ-логик (логик - это IRLZ), во-вторых напрямую от МК даже логик будет открываться долго и будет зверски греться.
Сообщение dnhftm » 24 янв 2012, 14:01
спасибо интересный совет мнения разделились
нужно тащить шаговик нема 17 12 вольт до 3х ампер
dnhftm
