Слайсер Skeinforge
Re: Skeinforge
Сообщение Aseris » 25 дек 2011, 01:46
Начал разбираться в Скайнфордже, понял что это темный лес, а чтобы понять мануал нужно быть телепатом, английский очень сложный(ощущение что не родной для автора хелпа), плюс много всего там само собой разумеется.
Решил перевести что есть и объяснить все более менее понятным языком
[[Skineforge_Инструкция]], подключайтесь к процессу кто уже разобрался :beer:
Сразу вопрос что такое Craft\Oozebane? и с чем его есть?
Re: Skeinforge
Сообщение hudbrog » 25 дек 2011, 02:50
Про Oozebane - этот плагин используется для экструдеров на коллекторных моторах, чтобы не было соплей. Алгоритм работы примерно такой - незадолго до того, как нужно будет перейти соплом в другое место без экструзии, он выключает мотор экструдера, замедляет feed rate (скорость движение каретки) - чтобы толщина экструзии при уменьшенном за счет выключения мотора flow rate осталась прежней. По хорошему это подбирается так, чтобы соплить перестал ровно в тот момент, когда надо заканчивать линию.
В принципе, никто уже такими экструдерам не пользуется, поэтому и плагином этим тоже. Для экструдеров на шаговиках за те же действия, но с разворотом движения мотора для создания разряженности отвечают параметры Retract* из плагина Dimension (если, конечно, используется 5D печать).
hudbrog
Re: Skeinforge
Сообщение Aseris » 25 дек 2011, 16:15
Вопрос к размышлению, как подобрать соотношение Feed rate/ Flow rate, как его калибровать?
Re: Skeinforge
Сообщение hudbrog » 25 дек 2011, 18:27
Ест два, даже три ответа:
1) Использовать плагин Dimension, он сам все высчитывает
2) в моем блоге есть формулы для рассчета и описание как они связаны
3) Использовать другую резалку, например SFACT, который умеет эти цифры считать сам
(4) Использовать ReplicatorG и print-o-matic, который считает эти цифры )
hudbrog
Re: Skeinforge
Сообщение Aseris » 26 дек 2011, 02:34
Кто разобрался с вкладкой Widen ? в особенности в какую сторону оно расширяет стенку?
Либо есть еще мануалы на скайнфордж но не на английском??? если есть то буду среднее арифметическое выводить.
Re: Skeinforge
Сообщение Aseris » 19 янв 2012, 01:07
Переведено:
Bottom/Дно
Scale/Масштаб
Skirt/Юбка
Tower/Башня
Unpause/Без Паузность
Re: Skeinforge
Сообщение setar » 19 янв 2012, 11:03
чем вам скейнфордж нарвится больше чем RepetierHost + Slic3r ?
мой выбор был из за того что это на макбуке нативно работает, просто интересно что я теряю
Re: Skeinforge
Сообщение hudbrog » 19 янв 2012, 12:48
На макбуке нативно все работает, и сф и слайсер. Субъективно, слайсер режет все же лучше и быстрее, плюс есть хорошие моменты для современных прошивок, типа native arc'ов. При этом у него нет поддержки суппорт материала и кучи других фичей, которые умеет делать skeinforge (т.е. вот так slic3r сделать не сможет: http://www.mendel-parts.com/media/catal ... g_2837.jpg). В общем-то реально он иногда бесит тем, что практически не настраивается.
RepetierHost не смотрел.
hudbrog
Re: Skeinforge
Сообщение setar » 19 янв 2012, 13:21
понял, буду пробовать
Re: Skeinforge
Сообщение FireFly » 19 янв 2012, 13:30
hudbrog писал(а):вот так slic3r сделать не сможет
ИМХО пока не сможет :) как его автор развивает, то думаю до всех мичтяков не сильно долго ждать осталось
FireFly
Re: Skeinforge
Сообщение hudbrog » 19 янв 2012, 15:09
Согласен, я в общем-то и сам потихоньку перехожу целиком на slic3r, мне он начал нравиться в конце-концов =)
А вот в качестве хоста после вчерашних развлечений я проникся с pronsole =)
hudbrog
Re: Skeinforge
Сообщение Aseris » 20 янв 2012, 01:11
Аналоги скайнфорджа вменяемую документацию имеют?? или так же как и скайнфордж оригинальная дока эт дока автора пропущена через электронный переводчик чтоб получилось подобие англицкого?
Re: Skeinforge
Сообщение setar » 20 янв 2012, 01:13
по слайсеру очень подробный блог с описанием всех параметров и примерами картинок на что это влияет :
http://richrap.blogspot.com/2012/01/sli ... s-and.html
Re: Skeinforge
Сообщение Aseris » 29 янв 2012, 01:05
Махаюсь со скайнфорджем, он, при изменении скорости экструзии ложит на ети изменения и в итоге Г код одинаковый, пошел рытся в нете нашел описание http://www.mendel-parts.com/new_forum/phpBB3/viewtopic.php?p=1017#p1017, называется нужно быть провидцем, чтобы догадаться как оно на самом деле работает... ибо оф дока качества ужасного.... :shock:
Последний раз редактировалось Aseris 29 янв 2012, 01:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Skeinforge
Сообщение setar » 29 янв 2012, 01:13
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 26
