Распознавание лестницы
Сообщение Akuma » 18 янв 2012, 22:19
Здравствуйте, уважаемые пользователи! У меня возникла проблема:
Есть робот, конструктивно способный ездить по лестницам, но делает он это пока только с помощью оператора. Хотелось бы, что-бы это происходило автоматически, отсюда вытекает задача обнаружения лестницы. Для этого было решено использовать камеру и библиотеку OpenCV.
Вот мой вариант алгоритма:
1)Получаем кадр с камеры робота.
2)Накладываем на кадр свертку я ядром Щара(Тем самым выделяем горизонтальные линии и избавляемся от вертикальных)
3)Далее, используя преобразования Хафа, находим линии
4)Используя нейронную сеть, по расположению линий находим лестницу
Однако на практике все оказалось не так гладко, дело в том, что, во первых, видео перед передачей по каналу конвертируется, и иногда приходят размытые кадры, из-за чего линии теряются.Во вторых робот гусеничный и в камере виден протектор гусеницы, а это тоже горизонтальные линии которые при преобразовании Хафа становятся очень похожими на лестницу, прошедшую через тот же алгоритм.
Возможно кто-то уже сталкивался с подобными задачами. Подскажите какими альтернативными методами можно это реализовать? Или как избавится от описанных выше проблем, не меняя конструкцию робота?
Akuma
Re: Распознавание лестницы
Сообщение Aseris » 19 янв 2012, 01:55
Гусеницы что попадают в камеру можно программно вырезать - зарисовать белым например, или не анализировать их область.
Но с полосатыми обоями при таком примитиве проблемы будут :D
Размытые убрать - методом понижения разрешения, и увеличения контрастности изображения, либо выкидывать размытый кадр, либо принимать решение по серии кадров мажоритарным методом
Сообщение elmot » 19 янв 2012, 11:43
А как на счет пары УЗ дальномеров? Или одного, с наведением по вертикали? Если снизу на 20 см ближе чем сверху, значить ступенька пошла?
Сообщение Akuma » 19 янв 2012, 11:51
Aseris писал(а):Гусеницы что попадают в камеру можно программно вырезать - зарисовать белым например, или не анализировать их область.
Гусеницы вырезать не могу, положение камеры может изменятся, следовательно и положение гусениц в кадре будет разным.
elmot писал(а):А как на счет пары УЗ дальномеров? Или одного, с наведением по вертикали? Если снизу на 20 см ближе чем сверху, значить ступенька пошла?
Пара УЗ дальномеров это уже изменение конструкции робота, а в моем случае просто нет такой возможности.
Akuma
Сообщение Angel71 » 19 янв 2012, 11:56
Akuma писал(а):2)Накладываем на кадр свертку я ядром Щара(Тем самым выделяем горизонтальные линии и избавляемся от вертикальных)
:oops: а кто такой "Щара"?
зачем вам нейронки в данном случае?
п.с. в природе для растровых изображений алгоритмы векторизации есть.
Сообщение Aseris » 19 янв 2012, 12:13
Akuma писал(а):Гусеницы вырезать не могу, положение камеры может изменятся, следовательно и положение гусениц в кадре будет разным.
Тогда распознавайте гусеницы по цвету, или у вас они под цвет лестници?
Можно банально камерой на них не смотреть..., как я понимаю робот не выше 2-х метров... так что посмотреть вверх не, и пройтись по алгоритму "ты ли лестница?" не проблема :D
Плюс ширина гусениц и лестници разная а найти длину линии это по моему задача банальная.
Да и с другой стороны где гусеницы на кадре вычислить элементарно, ведь мы знаем положение камеры, там углы всякие расстояния, запихиваем эти данные в таблицу либо в нейросеть, либо в полином, и знаем какую часть кадра игнорировать
Решений море
...Или это какая то игрушка с веб камерой ? :no:
Сообщение Angel71 » 19 янв 2012, 12:47
дануна. :) как буд-то камера сама по себе колбасится, а тушка робота сама по себе. есть информация о положении камеры и куда она в данный момент направлена, немного школьной гео/стереометрии и намана.
Вернуться в Компьютерное зрение
