Есть два микроконтроллера Atmega32 оба по SPI.Atmega1 считает данные с АЦП являясь мастером.На этих же проводах висит Atmega2 выполняет обмен данными с другими микроконтроллерами по SPI и все это одновременно. В определенный момент atmega2 переводит atmega1 в режим мастер и считывает с нее данные.Но это все на одних и тех же проводах и нужно отключать один микроконтроллер от другого физически,например контактами реле.Использовать контакты по скорости по моему не очень целесообразно.Как это сделать по другому с помощью логики или еще как,пока варианта не нашел.Подскажите как быть в данном случае.Возможно еще использовать usart тогда все получается,но хотелось бы все же реализовать по SPI. Или все же это немного не реально.
Добавлено спустя 47 минут 28 секунд:
Вроде как решение опторазвязки,буду пробовать.
