Вендинговая машина- коммерческий проект,
Re: Вендинговая машина- коммерческий проект,
Сообщение elmot » 12 янв 2012, 17:39
kiko_87 писал(а):Как я понимаю от ТЭНа стирки на микруху провод выводить через понижающий трансформатор ?
Этим что достигается? В стиральной машине ТЭН работает не даалеко не весь цикл.
Сообщение Myp » 12 янв 2012, 19:10
этим мы отслеживаем начало стирки :)
гораздо надёжней чем следить за закрыванием дверцы.
а там уже таймер скажет когда конец :)
насчёт кожуха хз
надо смотреть конкретную стиралку
у меня например с вертикальной загрузкой, там элементарно прямоугольный ящик сверху можно одеть.
Сообщение elmot » 13 янв 2012, 18:30
Неверный ход. Не отследите нормально. Там же термостат, ТЭН то работает, то нет. Зависит от программы, машины, влажности вокруг, температуры воздуха, температуры воды в водопроводе, сквозняков и прочей лабуды. Лучше все-таки плату управления ковырять. На почти всех машинах есть св. диоды окончания(или наоборот, процесса) стирки, заменяете на оптрон, получаете щастье. Или даже просто фотодиод сверху наклеить и кожухом прикрыть. В дверцах горизонтальных машин есть не только датчик закрытия, но и замок - вы не откроете машину посредине цикла. Можно с него проводок взять. Но не с ТЭН, это точно.
Сообщение Myp » 13 янв 2012, 19:18
3 раз напишу
отслеживаем НАЧАЛО стирки :)
конец он сам наступит по таймеру
Сообщение elmot » 13 янв 2012, 19:49
И что хорошего? кто сказал, что тэн включится в начале? некоторые машины для начала бултыхают белье вхолодную. Если включить только полоскание, тэн вообще не включится ни разу.
кто обманул, что время стирки постоянно? причем гулять может будь здоров как. Чем фотодиод-то не угодил? можно даже машину не разбирать и гарантии не лишаться
Сообщение Myp » 13 янв 2012, 20:23
некоторые не обременённые интеллектом машины, с 4мя кнопками на морде, стирают строго по таймеру.) у мамы такая, специально ей такую брали
стирать кнопка один, полоскать кнопка два, деликатная стирка номер три. =)
какой вариант выбирать дело автора, смотря что у него там за ситема, я надеюсь что он возьмёт максимально простой вариант для максимальной безглячности)
Сообщение Scorpio » 13 янв 2012, 20:55
Конечно замок! Есть во всех машинках и блокирует дверь как раз на все время стирки.Только на замке наверняка не постоянно присутствует напряжение - импульс на закрыть, импульс на открыть.
Scorpio
Сообщение Myp » 13 янв 2012, 21:03
у моей срабатывает спустя некоторое время если свет погас.
она остывает и он отсчёлкивается.
Сообщение elmot » 13 янв 2012, 22:56
Myp писал(а):некоторые не обременённые интеллектом машины, с 4мя кнопками на морде, стирают строго по таймеру.) у мамы такая, специально ей такую брали
Все равно нет. Воду-то не по таймеру наливает, а по уровню. У меня были проблемы с напором воды, оно черт знает скока стирала.
Сообщение kiko_87 » 14 янв 2012, 22:08
0_o темка развивается)) Доброго времени мужики.
В данный момент пришел к выводу что необходимо выбрать стиралку - загрузка с верху ( вертикальная ) или простая - загрузка горизонтальная( через люк).
Начнем с кожуха, сталь оцинкованная 3 мм:
для вертикальной все просто - ящик сверху с прорезью для дверки)) спс МУР
1:0 в пользу вертикальной. Но встает вопрос а если студенты дверь оторвут ??? как быть ?? :shock:
С горизонтальной поступить можно примерно так : сделать тоже ящик с прорезью для люка, а в прорези сделать дверь металлическую, которая будет параллельно люку открываться.... как то так думается...
По счет закрытия двери - я предпологал что стиралка, ее блок управления ( БУ) все время под напругой держит замок двери. Теперь понял в каком направлении двигаться, пойду в сервисный центр стиралок - LG ( потому что есть новые модели с прямым приводом, соответственно меньше узлов - больше надежности) и уточню каким образом работает замок закрытия двери и сам датчик закрытия двери )))
Лучше быть наверно и не может ??хотя кто знает, может и спецы не до конца знают че по чем... :(
Мур а какую модельку у мамы поставили - можно ссылку на картинку))
kiko_87
ФИО: Артур
Сообщение Myp » 15 янв 2012, 12:44
ну если буду в гостях и не забуду посмотреть то скажу )
Сообщение Angel71 » 15 янв 2012, 14:47
:) сейчас это не имеет значения. смысла рассматривать всё что есть в природе просто нет - берётся стиралка и учитывая особенности её работы уже думу думают. любая попытка городушки лепить для универсальной управлялки эт пустая трата времени или понты для приезжих "смотри сколько ненужных фенечек я в ней реализовал и учёл".
Сообщение elmot » 15 янв 2012, 16:01
kiko_87 писал(а):Начнем с кожуха, сталь оцинкованная 3 мм:
Цинковка плохо - в присутствии влажности и стир.пор. цинк быстро сойдет и будет ржаветь безбожно. Надо другие материалы.
У горизонталок дверь прочнее, и там замок точно есть, в вертикалках - далеко не у всех. По крайней мере у меня была без замка. И, ориентируясь на опыт зарубежных товарищей, - там видел только горизонталки в автопрачечных. Так что 2:1 за горизонталку.
Сообщение hudbrog » 16 янв 2012, 00:21
А можно один глупый вопрос? Чем не подходят мириады готовых машин таких? Мега-распространенная тема, их производит очень много фирм. Хоть на самрт-картах, хоть на кредитках, хоть на монетах. При этом у этих фирм есть десятки лет опыта в производстве стиральных машин общественного использования...
hudbrog
Сообщение NeON79 » 16 янв 2012, 02:32
По поводу ЛыЖ с прямым приводом - не советую. Друг работает в сервисе, сильно жалуется на ОСТРУЮ нехватку запчастей, и советует поподробнее изучить тот пункт гарантии, где написано про 10 лет гарантии на мотор.
ЗЫ: Жене подарил пятикнопочный Indesit Moon
2:5020/2140.1979@fidonet
NeON79
прог. языки: Нецензурный
ФИО: Евгений НеОН
