Вендинговая машина- коммерческий проект,
Сообщение kiko_87 » 04 янв 2012, 02:03
Привет друзья :)
Есть интерес связать бытовую технику посудомоечной машиной ( либо стиральной ) через компьютер с купюроприемником ( пример ICT A7, Cash code).
Предполагаю следующим образом :
Компьютер с купюрником подключается через RS 232.Купюрник простой проглот и сдачи не выдает.
Для компьютера должна быть соответствующая программа для работы с купюрником.
С компьютера через usb следует подавать управляющие сигналы на плату управления. Очевидно нужно софт писать ?
Можно ли тут проще алгоритм сделать ?
На данный момент знаю что купюрники работают по протоколам
ICT A7 - Интерфейс *** S.T.D pulse, RS232 (ICT-004), ID-003, MDB.
Cash code - протокол MVU.
Схема простой стиральной машинки Изображение
Начал выбирать реле.
В случае стиральной машинки два варианта:
RELAY JQX-30F/2Z 220VAC 30A и RELAY JQX-40F/2Z 220VAC 40A
Думаю 30 амперного должно хватить, или лучше с запасом немного :oops:
Последний раз редактировалось kiko_87 04 янв 2012, 13:22, всего редактировалось 2 раз(а).
kiko_87
ФИО: Артур
Re: Вендинговая машина- коммерческий проект,
Сообщение yak-40 » 04 янв 2012, 09:01
kiko_87 писал(а):С компьютера через usb следует подавать управляющие сигналы на плату управления. Очевидно нужно софт писать ?
А у стиральной/посудомоечной машины разьве есть USB порт?
kiko_87 писал(а):Можно ли тут проще алгоритм сделать ?
Можно гастарбайтера в качестве купюроприёмника поставить. Дешево и просто (шутка) :D
Сообщение noonv » 04 янв 2012, 09:41
kiko_87 писал(а):Очевидно нужно софт писать ?
очевидно :)
можно - если купюроприёмник работает просто по 232-му, то можно обойтись без ПК и использовать МК ;)
только тогда всё равно прошивку писать придётся :D
noonv
прог. языки: C++
Сообщение Angel71 » 04 янв 2012, 09:49
купюрники еще бывают разные по цене, качеству, с выдачей сдачи и без онной, новые и б/ушные. схема вообще улыбнула. вы хотите протянуть туда свои руки ради того, чтоб понять, что вам там делать нечего ака чего вы там понауправлять хотите-то? может вы сенсорную панель хотите прикрутить, сказать что производители удоты и у них управление через опу и вообще она у вас стирать/мыть лучше будет, когда вы свои чудные алгоритмы реализуете? аха, а еще прикрутите чудную механику, чтоб само тарелочки да вещи закидывало и доставало. :) аха. фигнёй не страдайте - реле на питание ставите и не чудите. определение окончания цикла стирки/мойки и без доступа к внутренностям аппарата делается.
Сообщение b1472355 » 05 янв 2012, 17:34
Идея, как я понял, состоит в разработке вендинговой стиральной машины. Клиент засовывает грязную одежду в бак, а деньги - в купюроприёмник, и уходит. Потом в назначенное время (окончание стирки легко подстроить под нужны клиента) приходит и забирает выстиранную и высушенную одежду.
Кто будет этим пользоваться? В голову приходят жители общаг, коммуналок и гостиниц.
b1472355
Сообщение elmot » 11 янв 2012, 01:03
В ывропах таких машин пруд пруди. Иногда(причем довольно часто) они с тупорылым монетным таймером на шнуре питания. Типа заплатил за полчаса, и делай что хочешь. Если машинко недостирала за оплаченное время - то ой. Так что идея довольно жизненная. Есть, правда, пара соображений, как оно может быть проще и без купюроприемника вообще. Если будете бить сапогами, то не по лицу.
Идея раз - оплата по смс. Никаких тебе инкассаций, в машине GSM адаптер, где-то в германии сервер. смс послали, сервер прислал смс на машину - та пошла стирать.
Идея двас - будет работать, если таких машин несколько. Стоит нечто типа терминала оплаты (собственно, можно совместить, договорившись с провайдером терминалов), которое принимает деньги и печатает билетики с цифровым, штрих-, магнитным или RF- кодом. На каждой машине куда менее замороченное устройство по приему билетиков.
Сообщение NeON79 » 11 янв 2012, 01:40
elmot писал(а):Идея двас - будет работать, если таких машин несколько. Стоит нечто типа терминала оплаты (собственно, можно совместить, договорившись с провайдером терминалов), которое принимает деньги и печатает билетики с цифровым, штрих-, магнитным или RF- кодом. На каждой машине куда менее замороченное устройство по приему билетиков.
Сканер штрих-кода на борт?
2:5020/2140.1979@fidonet
NeON79
прог. языки: Нецензурный
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение Myp » 11 янв 2012, 09:28
закупить готовые машины не вариант?
дороже но зато насколько меньше геморроя :)
идея с терминалом интересная, тока наффиг билетики бумажные
один банальный терминал с купюроприёмником и прочими плюшками на зал и все машинки в помещении тупо витухой соединены в сеть(или вайфай)
можно выбрать номер машины, можно посмотреть какая машина когда освободится, можно забронировать стирку на удобное время, чтоб пришёл и без очереди постирал. или уточнить где ближайший свободный пункт стирки.
использовать самые банальные стиральные машины с 3мя наиболее нужными функциями.
на каждую инструкцию большими буквами.
а терминал управляет только включением и выключением питания конкретной машины.
каждую стандартную машину включать в розетку через чёрную коробочку внутри коробочки плата с сетевым разъёмом(вайфай модуль) и реле.
стоимость обычного реле управляемого по сети минимальна.
если достиралось быстрее то остаток денег мона оставлять на счету нажав кнопку возврата денег, для следующих постирушек.
главное в таком вопросе не нищебродствовать и не усложнять.
стандартные стиралки, стандартный терминал, максимально простое реле управляемое по сети.
терминал отдавать в ремон ремонтникам терминалов, стиралки ремонтникам стиралок, реле сделать не ломающимся. :D
Добавлено спустя 19 минут 48 секунд:
вон тут рядом мини 2440 мучают
если терминал жаба душит купить то мона на ней сварганить :)
Сообщение kiko_87 » 12 янв 2012, 11:13
Доброго времени товарищи=)
Накида схемку, примерно так выглядит.
Только не пойму как определить закончился ли цикл стирки ??
1. Вариант - по датчику блокировки дверки. Если дверь разблокирована - микроконтроллер за этим следил ?!
Скажу честно терминалы дороговато продаются - от 1000 баксов, честно говоря нет таких денег. В будущем можно будет задуматься над терминалом для 3-4 стиралок ))
kiko_87
ФИО: Артур
Сообщение Angel71 » 12 янв 2012, 11:57
в розетку шнур, поверх пластину какую прикручиваете или еще что, чтоб так просто нельзя было прийти и свой удленитель воткнуть. :wink: вы же не в америке живёте и не в европе. шнур уходит в "блок". там купюроприёмник, управляющая платка и "интерфейс". из коробки выходят шнуры на стиралки. можно еще шнуры от одной стиралки к другой подсоединять, но эт легко лечится. а определять время окончания впринципе действительно и не обязательно - табличка с указанием времени различных режимов стирки и пусть выбирают за сколько времени будут платить. "интерфейс" вообще будет сведён к бумажке и нескольким кнопкам. +они со своим порошком приходить будут или вашим пользоваться? ставить пачки с порошком не логично. можно шаговик взять и спиральку прикрутить. будет пакетики с порошком выталкивать.
Сообщение elmot » 12 янв 2012, 13:47
Или сканер штрихов, или RFID считыватель, или просто цифровая клава - выбирайте на вкус.
Сообщение Myp » 12 янв 2012, 14:23
ну если очень хочется на каждую стиралку присобачить персональный денежный ящик то примерно так.
но это имеет смысл если всего 1-2 машинки
но если допустим зал для стирки и больше 3-4 машинок в ряд то лучше 1 ящик + 1 контроллер (3-4 тысячи рублей готовый встраиваемый блок с экраном) управляющий сразу всеми машинами.
датчик на дверцу спорное решение.
надо определять именно начало стирки, а не открытие/закрытие/докладывание забытых носков/болтание по телефону у закрытой двери,
какой-то банальнейший токовый датчик. при старте машинки включается нагреватель воды -> резкий скачок тока который будет не сложно отследить.
а дальше запуск таймера на длительность стирки +15 минут на всякий случай (моя машинка иногда показывает оставшееся время 0 минут а сама дальше что-то там бултыхает)
Сообщение elmot » 12 янв 2012, 14:25
Myp писал(а):а терминал управляет только включением и выключением питания конкретной машины.
А я бы в панели управления кнопки на релюшки заменил. И прогать саму машину не надо, и криворукий юзер не напортачит. И все равно панель лучше бы отключить и юзеру не давать кнопочки лапать.
Сообщение Myp » 12 янв 2012, 15:09
это да. трогание руками зло.
наверно хороший вариант закрыть панель квадратным стальным коробом снаружи
Сообщение kiko_87 » 12 янв 2012, 17:02
МУР спасиб за грамотные решения. =) В моем случае ставится будет только одна стирка,
поэтому планирую один лавэсос на стирку(прикольное слово :D )
Сама стирка, плата с МК и купюник будут закрываться оцинкованной сталью 3мм, думаю вандолостойкость норм.
Как я понимаю от ТЭНа стирки на микруху провод выводить через понижающий трансформатор ?
Добавлено спустя 54 минуты 48 секунд:
Myp писал(а):это да. трогание руками зло.
идея хорошая... можно по подробней))
kiko_87
ФИО: Артур
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
