Где раздобыть резину на колеса( шины)
Сообщение alexsx06 » 12 янв 2012, 12:53
Колеса 25мм диаметр, 10мм ширина, стандартные тамиа по 1.50 долларов вполне устравиают.
Но вот шин на них нет
alexsx06
Re: Где раздобыть резину на колеса( шины)
Сообщение setar » 12 янв 2012, 13:16
что значит шин нет ? можно ссылочку.
я тамию дешевле 3$ "там" не видел
Сообщение alexsx06 » 12 янв 2012, 13:21
setar писал(а):что значит шин нет ? можно ссылочку.
http://www.ebay.com/itm/24mm-Touring-5- ... 35b85a0d9d
Тока диски
alexsx06
Сообщение AndreiSk » 12 янв 2012, 14:17
По вашей ссылке
"Brand New 24mm Rims for 1/10 Touring Car"
я бы расшифровал так:
это для машинок масштаба 1:10,
крепление на вал HEX24мм.
Машина 1:10 с колесами D=24мм смотрелась бы просто дико.
Возможно вам стоит глянуть сюда: sparkfun.com
там есть колеса 42x19 или 32x7, с дисками и шинками,
и моторы pololu mini-metal с креплениями
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение alexsx06 » 12 янв 2012, 15:45
мотор-редуктор у меня уже есть
Tamiya Twin Motor Gearbox (TAM70097) он подошел как раз по расстояниям
Платформой будет робот игрушка, так вот колеса у него диаметром 25мм и шириной 1см. С шиной где-то 27-30 и ширина 1.2-1.5
Но сами колеса и шины там из такого дерьмого пластика и резины сделаны что пахнут и у резины есть свойства ссыпаться при трение.
alexsx06
Сообщение AndreiSk » 12 янв 2012, 15:56
Ваше негодование качеством продукции мы принимаем близко к сердцу :roll:
Посмотрите еще здесь: http://www.pololu.com/catalog/category/89
есть доставка в РФ, недорогая.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение alexsx06 » 12 янв 2012, 17:05
AndreiSk писал(а):Ваше негодование качеством продукции мы принимаем близко к сердцу :roll:
Да не что-то дорого, на ебай лежат за 4 доллара, но вот какой в тамия вал не могу найти, сколько диаметр.
alexsx06
Вернуться в Механика
